Piloty nie dzialaja
Meef
Piloty nie dzialaja
Post autor: Meef » sob maja 22, 2010 12:00
Witam. Dzis probuje otworzyc swojego mk4 z pilota i nie reaguje, mysle bateria padla biore drugi kluczyk i to samo. Watpie zeby na raz dwie sie wyczerpaly. O co moze chodzic?
Potrzebujesz porady dot. Ubezpieczen OC AC? Mogę pomoc.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » sob maja 22, 2010 12:28
Trzeba sprawdzić czy moduł komfortu widzi sygnał z pilotów. Być może padł sam moduł.
Meef
Post autor: Meef » sob maja 22, 2010 12:33
jak?
dodam ze dioda w drzwiach po zamknieciu normalnie kluczykiem nie pilotem nie miga.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » sob maja 22, 2010 12:34
Podpiąć VAGa i sprawdzić.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob maja 22, 2010 12:54
A próbowałeś klucze zaprogramować jeszcze raz ?
dziober
Post autor: dziober » sob maja 22, 2010 13:04
witam, mialem ten sam problem, i zrobilem tak: odpoąłem akumulator na 5 min, podpiąłem spowrotem i działa tak jak ma byc, spróbuj, napewno nie zaszkodzi a moze unikniesz kosztów podpięcia do VAGa. pozdro
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » sob maja 22, 2010 16:41
A sprawdź kolego bezpieczniki :)
carlos58
Post autor: carlos58 » sob maja 22, 2010 20:54
ja również miałem ten problem i rozwiązanie tkwiło w bezpieczniku
ManieKK
Post autor: ManieKK » sob maja 22, 2010 23:43
Mogly sie rozkodowac kluczyki
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » ndz maja 23, 2010 01:16
Mnie jak przestały działać piloty to nie działały też szyby , lusterka , centralny, światła ...a wszystko przez bezpiecznik jeden mały :D więc radzę zacząć od tego :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
