Brak Mocy
tomek00912
Brak Mocy
Post autor: tomek00912 » pn maja 24, 2010 22:04
Witam. Posiadam Golfa MK2 87. 1.3benz. I mam z nim taki problem że wogóle nie ma mocy na 1biegu jak chcę ruszyć szybko to on bardzo wolno się zbiera i zaczyna się tak jakby dławić. I jest jeszcze drugi problem bo strasznie dużo pali nawet 30l na 100 :o i nie wiem od czego to może być.
Ostatnio zmieniony pn maja 24, 2010 22:16 przez tomek00912, łącznie zmieniany 1 raz.
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » pn maja 24, 2010 22:22
nawet 30l na 100
to nie mozliwe jest... nawet jakby chodzil na dwa gary....
sprawdz kable swiece kopulke...
gaźnik czy wtrysk masz ?
był golf 2 1.3.....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 24, 2010 22:25
typ silnika, albo chociaż napisz czy to gaźnik czy wtysk
tomek00912
Post autor: tomek00912 » pn maja 24, 2010 23:14
na gaźniku jest. wymieniany był ostatnio : kable sa ok, kopułke i świece też sprawdzałem ;/
Pierburg 2E
Ostatnio zmieniony pn maja 24, 2010 23:23 przez tomek00912, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 24, 2010 23:34
gaźnik przelewa. Pęknięta membrana zaworu wzbogacania mieszanki lub nieszczelny zawór iglicowy. Szukajka poda szczegóły. Pełna nazwa gaźnika Pierburg 2E3. Otwórz gaznik.pl znajdź swój gaźnik rysunki są.
izbinho
Post autor: izbinho » pn maja 24, 2010 23:53
sprawdź wężyk który idzie gdzieś z okolic kopułki czy na pewno jest wpięty (wężyk od powietrza do zapłonu) (i uznaje ze to 30l to troche wyolbrzymione)
tomek00912
Post autor: tomek00912 » wt maja 25, 2010 00:06
Dobra zobaczę to może trochę i jest ale strasznie dużo palił xD
RasPL
Post autor: RasPL » wt maja 25, 2010 05:57
Uszkodzony gaźnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
