problem z odcinka
piter22
problem z odcinka
Post autor: piter22 » wt maja 25, 2010 22:56
witam
moze mnie ktos oswiecic i mi napisac dlaczego w moim silniku 2E odciecie obrotow jest takie mulaste??
chodzi o to ze jak wcisne gaz do oporu nastepuje odciecie zaplonu nie wiem za bardzo jak to wytlumaczyc ale przebiega to jak w zwolnionym tempie
przyklad :) : gaz max odcinka dluzsza chwilka znowu odcinka itd
u zony w golfie III 1.4 dzieje sie to bardzo szybko raz za razem a u mnie z przerwami malymi ale przerwami
moze w moim silniku ma tak byc??
wyjasni mi ktos ocb??
edit
podlaczalem sie pod vaga zadnych bledow nie pokazalo silnik zbiera sie dosc fajnie ale denerwuje mnie ta odcinka
Ostatnio zmieniony wt maja 25, 2010 22:56 przez piter22, łącznie zmieniany 1 raz.
LeszczVW
Post autor: LeszczVW » wt maja 25, 2010 23:48
Ale masz problemy :kac: po co ci to potrzebne na każdym biegu cisniesz go do oporu????
poczekaj jak zaczna ci falowac obroty czesty problem w 2E wtedy bedziesz mial zagadke :grin:
MK2 PaSaDeNa viewtopic.php?f=87&t=589841
Było Jetta mkI coupe
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
Jest Bora 1.9 Tdi i Mk2 1.6
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 26, 2010 00:11
a przy jakich obrotach odcina mulasto, może to nie żadne elektroniczne odcięcie tylko silnik słaby bo paliwka brak na maksymalnym obciażeniu. Normalna odcinka jest nagła zawsze.
piter22
Post autor: piter22 » śr maja 26, 2010 17:17
a nie zwrocilem uwagi przy ilu obrotach (dokladnie odcina) jak wskazowka dochodzi do czerwonego pola to wtedy nastepuje odciecie
silnik jak na moje oko jest zdrowy nigdy nie mial lpg ma nalatane 200tysi ale nie jednego 2E lykne bez problemu
tylko wlasnie denerwuje mnie ta odcinka wieczorkiem sprobuje nagrac filmi zeby bylo wiadomo o co chodzi bo nie wiem czy wystarczajaco jasno to opisalem
myslalem ze moze ktos mial podobny problem
d.milas
Post autor: d.milas » śr maja 26, 2010 18:00
piter22, to nie honda zeby krecic go do 9tys.... odcinka normalna sprawa na czerwonym polu.
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 26, 2010 18:40
piter22, zwykłe odcięcie wygląda tak że jak sobie na postoju mocno gaz wciśniesz to po dojsciu do ok. 6500 obr siilnik rozpoczyna jakby pulsować i jego obroty zaczunaja się wahać trochę w gore i dół.
piter22
Post autor: piter22 » śr maja 26, 2010 20:57
panowie wszystko spoko wiem ze to nie hondziawka :) nie krece auta do max mozliwosci
denerwuje mnie sam fakt ze chyba cos jest nie tak
Pawel Marek wiem co to odcinka i jak to dziala :) postaram sie wytlumaczyc o co mi chodzi
no i tak jak piszesz silnik zaczyna pulsowac i wlasnie chodzi mi o czestotliwosc tego pulsowania w golfie 1.4 "pulsowanie" powiedzmy co 1sekunde u mnie co 4s
czyli jakos tak wolno w porownaniu do innych aut
RasPL
Post autor: RasPL » czw maja 27, 2010 05:13
Do ilu wtedy spadają obroty bo jak 4 sekundy to chyba do wolnych obrotów
piter22
Post autor: piter22 » czw maja 27, 2010 09:04
ten odstep czasowy podalem przykladowo
nakrece filmik to zobaczycie
[ Dodano: 27 Maj 2010 20:28 ]
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 20:27 przez piter22, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 54 gości
