potrzebna pomoc
adam_golf
potrzebna pomoc
Post autor: adam_golf » śr maja 26, 2010 20:52
witam koledzy mam pytanie po wymianie termostatu i dolaniu oleju zauważyłem że podczas hamowania mryga mi kontrolka od oleju??sprawdzałem olej jest więc nie wiem w czym jest problem
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr maja 26, 2010 20:54
a kabel od czujnika się nie wypioł?
adam_golf
Post autor: adam_golf » śr maja 26, 2010 21:02
a tego to nie sprawdzałęm ale chyba jak by się wypiął to by mrygał cały czas a nie tylko podczas hamowania??
kwietek
Post autor: kwietek » śr maja 26, 2010 23:50
jeśli masz diesla, przyczyną może być nieszczelność lub luz na pompie podciśnienia, zasilającej serwo. Jest napędzana z wałka pośredniego i smarowana olejem, i gdy pojawi się luz lub nieszczelność spada ciśnienie oleju i zaświeca się kontrolka. Dzieje się to z reguły gdy wciskasz pedał hamulca.
adam_golf
Post autor: adam_golf » czw maja 27, 2010 21:05
dziękuję koledzy za pomoc ale nie było nic z tego co napisaliście okazało się że jest znowu do robienia głowica:( a 30 tyś km temu był robiony kapitalny remont jak bym wiedział to bym kupił jakiś mocniejszy silnik i wsadził w tą budę ale cóż któż mógł wiedzieć >pozdrawiam
kwietek
Post autor: kwietek » czw maja 27, 2010 22:23
kupując "nowy" silnik też nie miał byś pewności ze przejedzie więcej niż teraz Twój po remoncie. Poprostu nie miałeś szczęścia, nie ma czego żałować włożył byś w motor 2000 stało by się to samo co teraz i był byś 2000 w plecy.
Napisz jeszcze co dokładnie się stało z tą głowicą, że daje takie objawy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
