Napisz tutaj co go boli
tovdi1
- I'm Darek
Post
autor: tovdi1 » śr maja 26, 2010 08:07
pszmiel pisze:tovdi1, Ale od golfa IV ma być ta skrzynia 1.9 sdi mam rozumieć tak czy od innego wynalazku
ja wsadziłem tam skrzynie od octavii 1.9sdi, pasuje bez żadnych problemów
pszmiel
Post
autor: pszmiel » czw maja 27, 2010 19:02
A jaki jest efekt po włożeniu tej skrzyni. Lepiej zapier....
Bo na oryginalnej skrzyni to przy prędkości 100 km/h obroty są na 3 tyś. a jak jest w przypadku tej skrzyni? Weź tylko kiedyś sprawdź i napisz. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw maja 27, 2010 19:14 przez
pszmiel, łącznie zmieniany 1 raz.
tovdi1
- I'm Darek
Post
autor: tovdi1 » pt maja 28, 2010 08:36
pszmiel pisze:A jaki jest efekt po włożeniu tej skrzyni. Lepiej zapier....
samochód mojego sąsiada, a skrzynia była wkładana dwa dni przed świętami wielkanocnymi
jak dla mnie pierwszy i drugi bieg szybko się zbiera, a piąty z racji tego że długi sprzyja obniżeniu zużycia paliwa
Smerek84
Post
autor: Smerek84 » pt maja 28, 2010 22:59
Potrzebuje szybkiej rady czy skrzynia od Golfa V, bedzie pasowac do mojego Golfa IV 1.6SR??
I jeszcze jedno golf jest z 98r. jaka jest szansa ze mam hydrauliczny wysprzeglik??
Smerek84
bicker83
- KIEROVWNIK
Post
autor: bicker83 » sob maja 29, 2010 04:23
Panowie mam obecnie ciagle rozlatujaca sie skrzynie w aucie DLP (02K 300 045 EX) i mam opcje zakupienia skrzyni ERT (02K 300 049 N) ktora wedlug ETKI tez byla montowana przy AKL-ach. Teraz moje pytanie czy bedzie miala takie same przelozenia? I najwazniejsze czy skrzynie o tym oznaczeniu (ERT) nie ,,rozsypuja sie'' jak moja obecna DLP? W DLP z tego co mi wiadomo sa nity na mechanizmie roznicowym i to one wlasnie puszczaja przez co sie skrzynia rozlatuje - szczegolnie w moim przypadku kiedy jezdze na 18 Calach 225/40/18. Slyszalem ze podobno VW po porazce z DLP odszedl od tych nieszczesnych nitow i pozniej montowal juz podobno sruby tylko czy ERT ma juz te sruby? Z gory dzieki za pomoc.
P.S. Nie mam zamiaru jak co niektorzy wrzucac do auta skrzyni od SDI
takze nie piszcie mi tego typu porad.
POZDRO
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
pszmiel
Post
autor: pszmiel » sob maja 29, 2010 09:35
bicker83, Jeśli nie masz zamiaru wrzucać skrzyni z sdi to oddaj tą swoją DLP i zamiast nitów wstawią Ci właśnie śruby i już się nie będzie rozlatywać, aczkolwiek dziwię się że jeszcze na to nie wpadłeś.
Smerek84
Post
autor: Smerek84 » sob maja 29, 2010 13:47
Smerek84 pisze:Potrzebuje szybkiej rady czy skrzynia od Golfa V, bedzie pasowac do mojego Golfa IV 1.6SR??
Mechanik twierdzi ze skrzynia od Golfa V podejdzie do mojego Golfa IV...
I teraz pytanie czy powinien zmienic zawod bo jest w bledzie...??
Szukalem czegos odnosnie takiej zamianki w necie, niestety nic nie mopge znalezc...
Skrzynia ponoc ma byc z 2009 roku od Golfa V...
Smerek84
dimmer
Post
autor: dimmer » sob maja 29, 2010 21:13
na samo to ze z 2009 juz brzmi nie realnie
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
ManieKK
Post
autor: ManieKK » ndz maja 30, 2010 11:09
Witam. Vag pokazal cos takiego: regulacja biegu jałowego, zwarcie plusa z plusem-błąd sporadyczny. O co chodzi? Jakie sa objawy uszkodzonego silniczka krokowego?
pszmiel
Post
autor: pszmiel » ndz maja 30, 2010 13:37
Tam raczej silniczek krokowy w przepustnicy się nie uszkadza a na pewno nie jest to objaw taki jak wymieniłeś. U mnie takie błędy gdy miałem nieszczelny układ dolotowy i pęknięty przewód od serwa. Zakleiłem go i teraz jest wszystko tak jak należy. Błędy po wykasowaniu nie powróciły.
Pepsi77
Post
autor: Pepsi77 » ndz maja 30, 2010 16:24
Witam mam problem z dmuchawa a mianowicie dmuchawa mi wieje tylko na nogi i na szybe a na twarz juz nie wieje ... pomocy
ManieKK
Post
autor: ManieKK » ndz maja 30, 2010 21:43
Jak sprawdzic szczelnosc ukladu dolotowego tak na 100%?
[ Dodano: 30 Maj 2010 21:46 ]
Za bardzo nie mam pojecia. Co to jest serwo? Gdzie jest ten przewod od serwo?
Ths
Post
autor: Ths » pn maja 31, 2010 09:49
ManieKK
Tutaj na zdjęciach masz przewód od serwa.
W moim był dorabiany ale jest tam zdjęcie kolegi który ma oryginał (zdjęcie ze strzałką z zaznaczonym zaworem zwrotnym)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=45
kula800i1
Post
autor: kula800i1 » pn maja 31, 2010 11:21
Witam panowie . Potrzebuje od was jakiekolwiek pomocy . mam golfa 4 1.6 SR silnik AKL 8v.
No i do ładu z nim nie moge dojsc . Korkiem wlewu oleju wyrzygał mi olej . wymieniłem uszczelke pod głowicą .głowica do planowania nowe pierścienie i tłoki . z ojcem rozrząd ustawiliśmy. odpalam a tu nierówno chodzi . jedziemy na komputer a on nic nie wykazał . wracamy a on nam zaczął szarpac i stanął . akumulator padł . przyczyną był regulator napiecia . wymieniłem . a on nadal nierówno chodzi a na ciepłym silniku nie moge go odpalic . zauważyłem ze regulator ciśnienia też nie działa no i czujnik temperatury i ssania wiec też wymieniłem . dodam jeszcze że czujnik hala też . samochód chodzi ładnie . trzymie ten sam rytm ale na ciepłym nie odpala . dodam jeszcze że na dodatek byla woda w paliwie . korci mnie jeszcze zobaczyc czy mam olej w skrzyni biegów bo w innych samochodach jest tak ze nie chce palic na ciepłym gdy nie ma oleju w skrzyni. czekam na wasze porady. Sondy nie wymieniałem .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
