Demontaż podszybia przód
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » wt kwie 27, 2010 14:51
czy u was ten plastik podszybia przylega rowno do szyby? bo u mnie troche odstaje od szyby na srodku, boki ino przylegaja rowno do szyby i teraz pytanie gdzie ta woda splywa z szyby? czy aby nic mi nie podlewa jak tak to odstaje?
mvp
Post autor: mvp » wt kwie 27, 2010 18:59
jakaś tam szparka miedzy szyba a plastikiem jest, niewielka ale zawsze... w kazdzym razie u Ciebie z tego co piszesz jest chyba zbyt duża , sproboj wyciagnać podszybie i wyczyscic tą rynienke w ktora sie je wciska - polecam uzyc do tego sprezonego powietrza takiego jakiego uzywa sie do czyszczenia klawiatur :) ja tak zrobilem - 5 sekund i wydmuchane wszystko :)
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » ndz maja 30, 2010 11:00
kurde no juz pare razy sie zabieralem i nie moge zdemontowac wycieraczek zeby wyjac podszybie
wykrecam ta nakretke ze sroby i nie chce ramie wycieraczki wyjsc z niej, nie mam nawet jak uderzyc od spodu czyms zeby wyszlo, jak ja mam to zdemontowac?
kiss
Post autor: kiss » ndz maja 30, 2010 11:04
Lu4Ke pisze: jak ja mam to zdemontowac?
najlepiej sciagaczem :bigok:
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » ndz maja 30, 2010 11:15
a jak bym bil mlotkiem w ramie wycieraczki zeby sie wykrecalo to dobrze bede robil czy to nic nie da?
P.s
jak ten sciagacz wyglada?? prosze o foto
Ostatnio zmieniony ndz maja 30, 2010 11:18 przez Lu4Ke, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » ndz maja 30, 2010 11:28
Lu4Ke pisze:jak ten sciagacz wyglada?? prosze o foto
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
