Mały zasięg pilota zdalnego otwierania i zamykania drzwi!!
Odkąd mam Golfa zawsze denerwowało mnie czemu zasięg z jakiego mogę otwierać i zamykać drzwi za pomocą pilota przy kluczyku jest tak mały? Aby tego dokonać muszę za każdym razem przykładać pilot jak najbliżej szyby przednich drzwi czy to kierowcy czy też pasażera (kluczyk wręcz dotyka szyby). Baterię w kluczyku już wymieniłem ale to nic nie pomogło!! Czy jest jakiś sposób na zwiększenie jego zasięgu, czy tak po prostu musi być??
W Toledo II również pilot nie ma oszałamiającego zasięgu. Po wymianie baterii sytuacja poprawia się na tydzień, dwa i wszystko wraca do normy. Podczas zimy musiałem nawet kilkanaście razy nacisnąć przycisk stojąc przy samochodzie żeby załapał! Teraz jak się zrobiło się cieplej to łapie praktycznie za 1-szym, 2-gim razem ale też trzeba stać nie dalej jak metr od samochodu. Pilot oczywiście oryginalny. Więc widocznie ten typ już tak ma. Jeżeli chcesz, to otwórz pilocik i przeczyść elementy, sprawdź czy coś się nie odlutowało itp. ale wątpię, czy to coś pomoże
- chmurapawel
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
podregulować pilota radzę, rozstroił się troszkę i nadaje na innej czestotliwosci
kazus,
nie napisales czy masz ori alarm czy ktos montowal? Ja mialem podbny problem,z ktorym poradzilem sobie ze centralke alarmu dalem do producenta(http://www.quasarelectronics.pl/) i wymienili w niej jakas czesc i z 1m zasieg polepszyl sie do 50m
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
jak wydłużyć zasięg
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1484540&page=2
pdf z instrukcją
http://pics.tdiclub.com/data/517/2068Ex ... VW_TSB.pdf
pdf z instrukcją
[b]148KM/326Nm[/b]
Czy po złożeniu już tej kostki będzie konieczne podłączenia auta do Vagu i kasowanie/sprawdzanie czegoś? Bo Vaga nie posiadam a jak beda jakieś problemy to nie wim czy za to samemu się brać!!Oli pisze:jak wydłużyć zasięg
pdf z instrukcją
jak zwiększyć zasięg?
Czyli wystarczy jedynie przedłużyć ten przewód??Oli pisze:tylko przedłużasz kabel anteny, nic nie trzeba będzie robić. Generalna zasada - na odpiętym akumulatorze a wtedy nie będzie błędówzrobiłem podobnie jak w linku 2 i zasięg mam większy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
