kłopot z Centralnym zamkiem
wisnia7800
Post autor: wisnia7800 » pn maja 31, 2010 14:22
Witam mam problem bo już od dłuższego czasu, bo jak podłanczam pompkę i jak otwieram drzwi to od kierowcy i po prawej stronie od pasażera otwierają się i z tyłu jedne te po prawej a z tyłu po lewej nie ruszają się i bagażnik tez się nie otwiera i nie zamyka :( no i ciągle pompka chodzi, teraz mam odłonczoną pompke bo może się spalić co zrobić??
Ostatnio zmieniony pn maja 31, 2010 14:23 przez wisnia7800, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn maja 31, 2010 14:24
wisnia7800 pisze:no i ciągle pompka chodzi, teraz mam odłonczoną pompke bo może się spalić co zrobić??
szukać nieszczelności w układzie
wisnia7800
Post autor: wisnia7800 » pn maja 31, 2010 14:26
we wszystkich mam sprawdzać nieszczelnośći czy w tych co sie nie otwierają a możesz bardziej opisać co i jak??
[ Dodano: 31 Maj 2010 14:37 ]
myślałem że pomożecie ale patrze że nikt nie chce pomóc
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pn maja 31, 2010 21:22
Otwórz drzwi, pościągaj harmonijki w słupkach i powtykaj (jeśli wypadły z dziurek wężyki) od pneumatyki. :bajer:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Robson83
Post autor: Robson83 » wt cze 01, 2010 18:40
tak więc zacznij od tych nie działających drzwi z tylu.uruchom centralny i słuchał czy przy zawiasach w tej gumi nie słychać syku powietrza,najlepiej sciag ta gume i zobacz weźyk.U mnie one lubialy wypasc przy maksymalnym otworzeniu drzwi.Jak tam jest dobrze to odkrec plastikowa tapicerke z bagaźnika i zobacz tam czy tam nie spadł.A z nieszczelnością nie ma problemu o pompę bo po jakimś czasie poorowania sama da sobie spokój i się wyłączy
[ Dodano: 01 Cze 2010 18:44 ]
Przepraszam za pisownię, ale na forum jestem za pomocą telefonu gsm
