Mechanizm zasuwania szyb ręczny- da się naprawić?
dan28bib
Post autor: dan28bib » pn maja 31, 2010 20:56
Witam. Mam problem z mechanizmem zasuwania szyb w moim golfie. Problem ten wystąpiłe w mechanizmie od strony kierowcy. Jak raz chciałem zasunąć szybę to doszła do pewnej wysokości i nie mogłem jej dalej zasunąć(tylko zsunąć do końca). Czego to jest wina? Da się taką usterkę naprawić, czy trzeba się zaopatrzyć w nowy mechanizm?
Daniel
fan volkswagena
Post autor: fan volkswagena » pn maja 31, 2010 21:00
pewnie linka ci sie urwała poszukaj na szrocie i wymien sobie ;)aha i czy idzie krećić korbką ajak idzie to pewno cieżko?
dan28bib
Post autor: dan28bib » pn maja 31, 2010 21:34
Nie urwała mi się linka bo ściągłem ten cały mechanizm. Wcześniej w sumie chodził dość opornie. Ale też jest taki myk, jak jest taka sprężyna przy lince, i jak ją za pierwszym razem naciągłem przy zasuwaniu to zasunąłem i tak pare razy (myślałem że coś to pomogło), ale po paru zasunięciach znowu przyblokowało.
a u mnie na szrocie za mechanizm z grata liczą sobie 40 zł- tak że wiele nie zaoszczędzę na tym ;p
Daniel
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
