podsys-czy to możliwe
tomasz146
Post autor: tomasz146 » wt cze 01, 2010 19:16
Witam mam pytanie odnosnie podsysu.Jest to silnik 1.6 abu monowtrysk 75 KM. Mianowicie ostatno sprawdzałem wężyki czy nie sa przerwane gdzieś i zamienilemje miejscami (na ukos) Po przejechaniu sie stwierdziłem że auto jest mocniejsze i lepiej reaguje na pedał gazu. Myślałem ze mi sie tylko wydaje ale dałem dziewczynie sie przejechać i stwierdziła że jest bardziej dynamiczne niż ostatnio.I tu moje pytanie-czy ktoś z was tak robił kiedyś?jakie to ma znaczenie? czy nic sie nie stanie jak bede tak jezdzil?
POZDRO!!!
Damy Rade
tomasz146
Post autor: tomasz146 » wt cze 01, 2010 20:37
nie wiem jak dodac foto ale jest to z tyłu przy wtrysku tam wchodza dwa węzyki
Damy Rade
hard87
Post autor: hard87 » wt cze 01, 2010 21:00
kolego jednka ja też byłbym za tym abyś podeslał jakies foto co to zrobiłeś że sie zrobil tak dynamiczny
tomasz146
Post autor: tomasz146 » wt cze 01, 2010 21:25
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dad ... ea8c3.html
tak jak teraz sa to sa zamienione
Damy Rade
hard87
Post autor: hard87 » wt cze 01, 2010 21:29
hmm muszę sprawdzić u siebie jak ja mam ale ciekawe
wypity
Post autor: wypity » wt cze 01, 2010 21:30
a ten czarny wezyk za co jest odpowiedzialny? bo u mnie jest urwany :/
tomasz146
Post autor: tomasz146 » wt cze 01, 2010 21:31
sprawdzcie bo wydaje mi sie ze tak jak teraz mam to nie jest fabrycznie a auto naprawde lepiej smiga i podzielcie sie spostrzezeniami, nie wiem jeszce jak ze zurzyciem paliwa ale to na pozniej
[ Dodano: 01 Cze 2010 21:32 ]
to zrob ten werzyk bo jak ja go wyciagne to mi troche spadaja obroty
Damy Rade
wypity
Post autor: wypity » wt cze 01, 2010 21:35
moze i cos z tym byc bo faktycznie mam lekki problem z obrotami,
tylko jeszcze pytanie do czego go przyczepic... wisi go tylko ok 5 cm przy wtrysku a niczego do czego by pasowal nie znalazlem
tomasz146
Post autor: tomasz146 » wt cze 01, 2010 21:36
smigam na nocke jak cos to jutro odpisze
[ Dodano: 01 Cze 2010 21:37 ]
tam na dole sie go wklada jutro zrobie fotke to zobaczysz gdzie
ok mykam nara
Damy Rade
hard87
Post autor: hard87 » wt cze 01, 2010 22:04
ja jutro zobacze jak umnie probie fotki i sie porówna co jak kto ma
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » wt cze 01, 2010 22:15
ja też mam abu i mam założone odwrotnie. Ten który idzie od filtra powietrza czyli z tą białą rureczką jest podłączony u mnie z lewej strony patrząc z góry.
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 22:15 przez ŁukaszMan, łącznie zmieniany 1 raz.
tomasz146
Post autor: tomasz146 » śr cze 02, 2010 13:06
ŁukaszMan pisze:ja też mam abu i mam założone odwrotnie. Ten który idzie od filtra powietrza czyli z tą białą rureczką jest podłączony u mnie z lewej strony patrząc z góry.
to zamien je i porownaj czy jest różnica
Damy Rade
wypity
Post autor: wypity » czw cze 03, 2010 11:54
u mnie jest identycznie,
znalazłem tez i podłączyłem czarny wężyk, o dziwo obroty stały się równiejsze ;)
a co do zmiany ich kolejności, ktoś próbował? jakieś efekty ? :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
