golf 4 szarpie na dwojce
ghost1982
Post autor: ghost1982 » wt maja 18, 2010 20:45
Auto u mechanika , zobaczymy co w skrzyni piszczy
Adamskibyd
Auto: Skoda Octavia III
Post autor: Adamskibyd » wt maja 18, 2010 22:51
to jak ghost1982, odbierzesz to daj znać co i jak ;)
Grzegorz_r
Post autor: Grzegorz_r » śr maja 26, 2010 13:53
i jak auto zrobione? napisz coś czy to był ten pechowy mechanizm różnicowy ?
[url=http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=6099193]Moje aukcje Allegro![/url]
ghost1982
Post autor: ghost1982 » wt cze 01, 2010 20:15
Odnosnie skrzyni ''ROZPADLA SIE'' jedna dziura o srednicy 13 mm,kółka dwójki do wymiany,łożyska do wymiany,i oczywiście nity,koszt naprawy skrzyni ok 2000zl.
Może ma ktoś pomysł jak wybrnąc z tego.Kupic używaną,czy naprawiac,a moze kupic po regeneracji.Proszę o POMOC.
nel239
Post autor: nel239 » wt cze 01, 2010 20:43
Bierz po regeneracji!! Masz pewne ze wytrzyma, a nie bedziesz za pol roku znowu skrzyni wyciagal..
Kavior
Post autor: Kavior » wt cze 01, 2010 21:35
Kurcze a pisałem byś nie jeździł tylko jak najprędzej robił ze skrzynią :crazy: Regenerowaną możesz brać pod warunkiem, że nity ma już zmienione na śruby. Współczuje Ci szczerze kolego bo wydatek czeka Cię nie mały :crazy:
nel239
Post autor: nel239 » wt cze 01, 2010 21:42
Kolego gdzies na forum byl temat o skrzyniach z golfa 1.9 sdi!! Pasuja, a malo to sa duuzo duzo bardziej wytrzymale!! Nosze sie z zmiana na takowa wlasnie skrzynie..
Kavior
Post autor: Kavior » wt cze 01, 2010 21:45
ghost1982,
Tak z ciekawości przy jakim przebiegu padła Ci skrzynia ?
ghost1982
Post autor: ghost1982 » pn cze 07, 2010 19:04
Mógł by ktoś podać rodzaje skrzyń do golfa 4 1.6 sr rok pr. 1998.
[ Dodano: 07 Cze 2010 19:19 ]
Kavior pisze:ghost1982,
OK 200000 km
cra3y
Post autor: cra3y » czw cze 24, 2010 19:06
a czy objawy typu do przodu ok, ale na wstecznym jakies delikatne "chrupanie" to tez nity?
biegi wchodza dobrze, nie ma szarpania
PS: tak na zapas, to poleccie prosze dobrego mechanika w Zielonej Gorze, ktory bedzie zorietowany, jak wymienic ten nity na sruby
pozdrawiam
K.Gajda(cra3y)
chrisol
Post autor: chrisol » czw lip 01, 2010 12:47
ghost1982, a czy na zimnym silniku szapanie było mocniejsze, ewentualnie dodatkowo w szerszym zakresie obrotów czy nie miało to znaczenia?
... do wszystkiego się można przyzwyczaić ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
