przerobka c.z na pilota
- maniek8855
Mam centralny zamek z kluczyka w mk II 5d+bagażnik,chce przerobić ori pneumatyczny tak aby był z pilota. Trochę już poczytałem na forum ale mam kilka wątpliwości, jedni piszą,że siłownik kierowcy wymontować i podłączyć elektryczny typu master, potem kupić jakiś dowolny sterownik c.z i podłączyć zgodnie z instrukcją. Prosiłbym o porady czy trzeba kupic ten elektryczny siłownik master, jeśli tak to ma byc na 3 czy na 5 przewodów? i jaki sterownik do tego i jak najprościej podłączyć, na elektryce znam się tyle o ile wiec proszę wytłumaczyć w najprostszy sposób, z góry dziękuje z pomoc.
pozdrawiam
pozdrawiam
- maniek8855
Tzn co, myślałem właśnie o tym siłowniku typu master, tylko jak to podczepić,żeby było ok? Tak wyczytałem na forum,że ten siłownik master jest elektryczny i on pociągnie rygiel kierowcy i reszta też się wtedy zamknie, ten siłownik master jest elektryczny i wtedy dać do niego sterownik? Też czytałem,zeby wymontować ten siłownik z drzwi kierowcy i dać tylko ten typu master, tylko co wtedy z rurkami z powietrzemguti pisze:maniek8855, musisz miec cos co pociagnie orygialny rygiel w dółreszte zrobi pompka
- maniek8855
- lukiskwuki
jak juz kupisz siłonik i centralke odezwij sie domnie na PW i wtedy wszystko sie podłaczy, zrobie ci tez wtedy foto jak u mnie mam załozony siłownik elektryczny
Ostatnio zmieniony wt cze 01, 2010 23:43 przez lukiskwuki, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
- maniek8855
- maniek8855
podłączenie nie stanowi problemu tylko sie zastanawiam jak umiescic ten silownik master,zeby ruszał mi ryglem bo nie wiem czy nie wyjac całkiem ori silownika i na jego miejsce wstawic nowy, tak czytałem w temacie o cz w mkII,zeby wywalic ori i wstawic nowy elektrycznyy i bedzie smigalo, a ze auta potrzebuje na codzien musze wiedziec co i jak,zeby w wolnej chwili zrobic w miare sprawnienie wiem co za problem.. do centralki masz kostke.. wpinasz, a pozniej łączysz kabelko kolorami.. cala filozofia
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 00:04 przez maniek8855, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomasz Bis
Witam.
Ja montowałem sobie taki http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250173 idealnie pasuje wystarczy tylko wywiercić otwory. Nie potrzebne są blaszki jak w linku , mam foty w razie potrzeby . W sklepie komplet kosztuje 60zł. / i nie trzeba wyciągać zamka /
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 00:33 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 2 razy.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- lukiskwuki
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
no przeed chwila pisałes, ze nie wiesz jak mastera podłaczyc.. bo roznie pisza w instrukcjach...
wiec Ci mówie, ze zakladasz tak jak instrukcja mówi.. kabelkami , kolorkami itd
a co do zamontowania.. to pionowo , podpinasz drut jaki dostaniesz w komplecie do rygla
trza troszke pokombinowac, ale sie da
w mk III to było prostsze.. podpinało sie kabelkami od centrali do dwóch kabelków z wiązki oryginalnej przy pompce i działało
[ Dodano: Sro Cze 02, 2010 12:23 am ]
taakie buty.. szczerze to brałem pod uwage taka mozliwosc..
bo jakby był ,to mozna by zastosowac manewr z mk III... ale wtedy drzwi kierowcy sie nie zamkną sie
aaa widziszlukiskwuki pisze:nie mozesz wywalic ori słownikabo go tam niema!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 155 gości
