witam!!
w moim mk4 posiadam spryskiwacze reflektorów...i mam taki problem ... , jak użyje spryskiwaczy do lamp to potem wycieka mi cały płyn do zera pod zderzakiem i jak ponownie napełnie zbiornik płynem to jest juz ok, nie wycieka .....ale do pierwszego użycia spryskiwaczy lamp. potem ponownie sie leje ...co to moze byc jak to rozwiązac....?? dzieki pozdrawiam
ciekną spryskiwacze reflektorów ..??
Miałem ten sam problem.
U mnie sprawa wyglądała tak, że gdy użyłem sprysków lamp to się nie wysuwały a płyn "na litry" wyciekał spod zderzaka. Myślałem, że to coś poważnego, ale okazało się banałem.
Diagnoza:
- odczepiony wężyk od sprysków lamp.
Rozwiązanie:
- odkręciłem filtr paliwa,
- wyciągnąłem go aby spojrzeć co tam się dzieje (nastąpiła diagnoza
- "zatrzasnąłem" wężyki ze sobą (oryginalnie są tak montowane) i DZIAŁA.
Diagnoza:
Rozwiązanie:
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
