Lusterka Golf 3 - przełozenie części lakierowanej
skwaros
Post autor: skwaros » śr cze 02, 2010 11:40
Można z lusterka wyjąć samą tą częsć lakierowaną i przełożyć do innego? Czy to jest wszystko na stałe?
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr cze 02, 2010 11:44
ja ostatnio u siebie zdejmowałem, i ten plastik jest na zatrzaskach, także można przekładać , ale trzeba delikatnie podważać, ja mam u góry dwa zaczepy urwane, i przy prędkości powyżej 140 lusterko hałasuje, tak samo jak i przy zamknięciu drzwi, także ostrożnie :)
Matthew25
Post autor: Matthew25 » śr cze 02, 2010 13:33
można, jak nie chcesz połamać sobie zatrzasków to zdejmij wkład i od środka podważasz zatrzaski i ci zejdzie, albo zegnij trójkąt lustra i od tamtej strony też ci łatwo pójdzie.
MK3_1.9D_1Y_ by ..Młody.. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2691780#2691780
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
