witam mam taki problem:
zamontowalem sobie elektryczne szyby w moim golfie Mk3.
i kiedy chce zamknac szybe od pasazera to idzie tylko tak mniej wiecej do polowy i wraca spowrotem w dol;/od kierowcy tez tak sie robi ale tylko czasami.
od pasazera tylko umim zamknac szybe jak naciskam caly czas wlacznik albo przez kluczyk.
dlaczego tak sie robi?
dodam ze jest to wersja komfort.
prosze o pomoc z gory dzieki:):)
elektryczne szyby
davidek0100
- Paweł Marek
Prawdopodobnie założyłeś krzywo szybę i ma opory w prowadnicach. Pozansz to po tym e tuż prze dojściem do górnej ramki otworu na szybę górna krawędź szyby nie jest do niej równoległa, wówczas trzeba poprawić. Możliwe też że szyba wymaga zaprogramowania. Szczegóły szukajka na forum poda.
- Lukasz_mk2
- Paweł Marek
Wkładamy szybę do zaczepów linek nie dokręcamy jej. Teraz przyciskiem ją podnosimy tak żeby doszła prawie do góry z pozostawieniem szpary centymetr dwa, ta szpara musi być równoległa, aby to uzyskać trzeba odpowiednio przesunąć szybę, oraz niestety jeśli nie bardzo się udaje to na jednym z zaczepów mamy regulację wysokości ustawienia szyby. Jeśli się obejdzie bez zmiany tej wysokości to zakręcanie trwa minutę dwie, jeśli się nie udaje to z godzinkę, najlepiej na wymonotowanych prowadnicach dobrze sobie obejrzeć jak się reguluje tą wysokość ("dzyndzel" plastykowy jest), potem można to zrobić bez wyjęcia prowadnicy z drzwi.
davidek0100
