Temperatura silnika za niska
michalc696
Post autor: michalc696 » ndz gru 20, 2009 22:30
No i u mnie jest w porządku na postoju równiutko 90 stopni (bez ogrzewania), więc nic nie będę grzebał :bigok:
Carlos663
Post autor: Carlos663 » ndz gru 20, 2009 23:53
Dołączam się do postu. Dzis jest -15stopni u mnie,odpalam i jade do miasta ponad 20km tak po o k2km leci cieplo ale temp silnika wzrosla po 20km prawie do 70...i tak jezdzilem jezdzilem, bylo ok 90stopni, wiatrak? nie wiem czy sie wlaczyl silnik 1,9TD myslicie ze to normalne czy termostat? bardzo prosze o pomoc
Z Forda Escrta mk5 na VW golfa, to jak z malucha do Mercedesa :P
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pn gru 21, 2009 00:38
Termostat masz do d...py - jest lekko uchylony i tyle. :helm:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
bla.zej
Niesolidny sprzedawca
Post autor: bla.zej » pn gru 21, 2009 18:54
U nie sytuacja jest taka, auto nagrzewa się do ok. 85-88 stopni przy włączonych nawiewach na 3. Jeżeli wyłącze nawiewy to temperatura wzrazsta do ok. 89 stopni, dopiero na postoju osiąga równe 90. Termostat wymieniany ok 3 miesiące temu, możliwe że znowu walnął, albo to tylko przekłamanie wskazówki ?
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pn gru 21, 2009 19:33
bla.zej pisze:U nie sytuacja jest taka, auto nagrzewa się do ok. 85-88 stopni przy włączonych nawiewach na 3. Jeżeli wyłącze nawiewy to temperatura wzrazsta do ok. 89 stopni, dopiero na postoju osiąga równe 90. Termostat wymieniany ok 3 miesiące temu, możliwe że znowu walnął, albo to tylko przekłamanie wskazówki ?
Moim skromnym zdaniem masz wszystko w porządku. :bajer:
mer.pl
Post autor: mer.pl » pt sty 01, 2010 17:56
Witam wszystkich, proszę o podpowiedź, mianowicie chodzi mi o miejsce gdzie zamontowany jest termostat w TDi 110kM / IV, czy żeby go wymienić trzeba odkręcić pompę wody?
Zmyslony
Post autor: Zmyslony » pt maja 21, 2010 19:42
Posiadam Mk3 GTD z silnikiem 1.9 td 75KM temperatura silnika w trakcie jazdy 70 gdy stoje dłużej ok 5min lub jadę powoli w korku temperatura się podnosi do prawie 100 załącza sie wiatrak i wszystko jest ok.Moje pytanie brzmi czy 70 to prawidłowa temperatura?
eBox
Emeryt COMPATTO
Emeryt COMPATTO
Post autor: eBox » czw cze 03, 2010 23:35
Zmyslony, nie, do wymiany termostat, nie trzyma Ci temp.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
