Awaria klimatyzacji, nieszczelność.
slimak.k
Post autor: slimak.k » ndz cze 06, 2010 12:50
Witam wszystkich, mam takie pytanie. Jakis miesiąc temu uzupełniłem klimatyzacje w golfie MK4 (climatronic) z dodatkowym czynnikiem UV. No i niestety jest przeciek na wężu który idzie od osuszacza do kabiny. I tutaj pytanie. Jęsli był by to przeciek na połączeniu tej metalowej koncówki węża to świecic w UV powinien raczej sam wąż? Bo u mnie swieci poprostu cała metalowa końcówka i zastanawiam się czy to nie wina osuszacza, który gdzies tam może na ten wąż lać. Mechanik powiedział, że trzeba cały wąż wywalać i zagnieść koncówke, ale troche mnie dziwi, że ona właśnie cała świeci.
Z góry dzięki za sugestie.
Pierwszy Diesel w moich rękach...
Pojeździmy-zobaczymy.
greg
Post autor: greg » ndz cze 06, 2010 13:41
daj fotke gdzie masz ten wyciek
slimak.k
Post autor: slimak.k » ndz cze 06, 2010 14:59
Widać dokłądnie jak cała metalowa koncówka jest w UV. Mi osobiscie wydaje sie, że gdyby wyciek był na koncówce to były sam ten przewod gumowy brudny.
Zerknijcie wprawnym okiem;)
greg
Post autor: greg » ndz cze 06, 2010 15:00
bardziej to wygląda że wyciek na połączeniu rurka-filtr osuszacza i rozprasza po całej końcówce -sprawdź czy nie da się dokręcić rurki -klucz imbus
slimak.k
Post autor: slimak.k » ndz cze 06, 2010 15:09
Też mi się właśnie tak wydaje. W sobote sciągnąłem resztke gazu która została a jutro mieliśmy zwalać zderzak i wyciągać tą rurke... Ale to w takim razie jeszcze raz dokładnie to przejżymy, bo może nie bedzie aż tyle roboty co by się wydawało;)
greg
Post autor: greg » ndz cze 06, 2010 15:26
przy okazji dałbyś nowe oringi i u dołu i u góry osuszacza
slimak.k
Post autor: slimak.k » pn cze 07, 2010 20:47
No i po sprawie, do wymiany poszedl caly osuszacz z kompletem oringow... Sprawdzone cisnieniowo azotem i nabite... Chlodzi az milo. :)
Dzieki-Pozdrawiam.
greg
Post autor: greg » pn cze 07, 2010 20:52
to i taniej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
