Dziwne stuki na postoju i podczas jazdy. FILMIK!
paku69
Post autor: paku69 » wt cze 08, 2010 21:44
Witajcie. Mam taki problem. Wczoraj usłyszałem pierwszy raz dziwny stuk podczas jazdy w prawo, pomyślałem przegub. Podczas skręcania w lewo, na niskiej szybkości stuk był taki sam. Wróciwszy do domu spróbowałem pokręcić trochę kierownicą na postoju. I w taki sposób chyba wyeliminowałem przegub. Moja myśl to poduszka amortyzatora albo łożysko amortyzatora. Dodam iż stuk dochodzi z prawego przedniego koła. Proszę o pomoc bo mechanik ze mnie jak z koziej dupy trąba ;) Załączam filmik!
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 21:44 przez paku69, łącznie zmieniany 1 raz.
Jest MK III GTI 2e :)
Jest MK IV Highline AJM :)
szumnyvw
Post autor: szumnyvw » wt cze 08, 2010 22:06
WItaj kolego hmm weź lewarek podnies auto najlepiej aby cały przód był podniesiony lepiej sprawdzisz co moze byc :grin: Odblokuj sobie kierownice i skrecaj kołami w lewo i w prawo trzymajac za koło zobaczysz sobie czy jest ten dziwiek czy tylko przy obciążeniu . Łożysko odpada napewno nie bedzie to ;) Jesli auto bedzie podniesione i nie bedzie sie wydobywac ten dziwiek a na spuszczonym przodzie przy obciążeniu bedzie to możliwe ze cos z poduszką amortyzatora znajdującą sie na samej górze ona wkoncu pracuje przy skrecaniu kołami tzw przy skrecaniu kierownicą. Jeszcze jedno przegub tez odpada zupełnie inny dzwięk ma i na postoju nie bedzie jego słyszec :helm:
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » wt cze 08, 2010 22:25
Witaj kolego:) Chyba wiem co go boli... zobacz mój temacik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 1fb608b24f
Czyżby dzieje sie to samo co tutaj? :bajer: >>> http://w666.wrzuta.pl/film/3JWMz2Uk56I/ ... kierownica
Podociągaj te sruby z dwóch stron- powinno pomóc.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ae2 ... e3462.html
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 22:26 przez Progresywny, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
