po wymianie tarcz i klocków
wracając z NYSY hamulce działały już słabo... (tarcze i klocki przód)
Dziś mechanik wymienił je razem z płynem...
pod domem zauważyłem że jest go za dużo ( prawie pod korek..).
Robić coś z tym czy nie ??
i pytanie 2. Po jakim czasie "ułożą" się one ??
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 20:57 przez genLODOWAmk2, łącznie zmieniany 2 razy.
był golf 2 1.3.....
- NeconFighter
- Tomasz Bis
Praktycznie od razu, po kilku kilometrach z częstym używaniem hamulca.genLODOWAmk2 pisze: Po jakim czasie "ułożą" się one ??
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 21:43 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tomasz Bis
Jak jest po sam korek to wyciąg strzykawką . Co Cię niepokoi z tymi hamulcami ?
- Tomasz Bis
TO NIE JEST NORMALNE. Czy grzeją się tarcze ?genLODOWAmk2 pisze:to pedał leciał w połowę prawie
pedał leciał w połowe przed wymianą... teraz jest rożnica...
tarcze były cienkie strasznie... klocki były ok... z tego co pamiętam to przed wymianą płynu było mało...( ponizej minimum,... )
dziś po wymianie zrobilem z 8km więc to troche mało... mechanik mowił że mam jezdzic i tyle...
no moze w polowe lecial to rpzesada ale bylo blisko .... generalnie zanim hamulce zalapaly jakos to trzeba bylo nacisnac sporo dość
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 22:22 przez genLODOWAmk2, łącznie zmieniany 1 raz.
był golf 2 1.3.....
- Tomasz Bis
wystarczająco , więc pozostaje sprawdzenie samoregulacji z tyłu /bo masz prawdopodobnie bębny/ zaraz znajdę ci temat .......................genLODOWAmk2 pisze:8km więc to troche mało...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251367#top
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 22:39 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomasz Bis
owszem , zgadza się ,ale szczęki się dotarły a samoregulacja mogła nie zadziałać.Powodem może być nawet za lekkie dociągnięcie łożysk /tak ja mam w tej chwili/ i będzie to miało wpływ na głębokość hamulca .Poczytaj posprawdzaj , gdzieś pisałem jak to sprawdzić , szukaj w moich postach , jest tam kilku ludzi z którymi można się wymienić wiedzągenLODOWAmk2 pisze: i trzymaja nieźle...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
