wymiana oleju
pufatek2
wymiana oleju
Post autor: pufatek2 » śr cze 09, 2010 08:38
witam.wymienili mi wczoraj olej i zauwazylem ze jest na bagnecie troszke wiecej niz sa te kreseczki czy moze to szkodzic silnikowi itd czy sa tego jakies minusy i czy odlewac czy zostawic?????
sa pieniadze jest zabawa
azureus
Post autor: azureus » śr cze 09, 2010 09:36
Z tego co mi wiadomo wzorcowo oczywiście żeby poziom wahał się pomiędzy min,a max na bagnecie,ale jeśli będzie więcej ciśnienie oleju wywołane zbyt dużą jego ilością może nie być ok. Jeśli jest to przekroczenie minimalne ponad poziom max,to raczej nic się nie powinno stać. Jeśli tak ja bym nie robił nic.
pzdr
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr cze 09, 2010 10:45
Może być i ponad karby, ważne żeby nie wyżej niż zagięcie.
duchu123
Post autor: duchu123 » śr cze 09, 2010 14:43
z mojego doświadczenia bo tak miałem ostatnio jak Ty to z powodu za dużego ciśnienia przez to zapaliła mi się kontrolka od oleju i po zgaszeniu silnika zgasła miałem tak z 3 razy a po spuszczeniu troche oleju to już jest wszystko ok nic nie miga
