Czy trzeba odkrecic 2 pół osie do wyciagniecia skrzy.biegow?
staniol88
Post autor: staniol88 » śr cze 09, 2010 12:37
[ Dodano: 09 Cze 2010 12:38 ]
czy wystarczy jedna ino???????
Denisq
Post autor: Denisq » śr cze 09, 2010 12:44
wystarczy odkręcić lewą(krótszą), ale ciężej się będzie wyciągać i wkładać skrzynię.. Osobiście polecam odkręcić obie, niedużo więcej roboty, a za to dużo lżej.. Obejrzyj potem śruby przegubów, bo czasem wypada je wymienić, żeby nie powypadały półosie podczas jazdy;P
staniol88
Post autor: staniol88 » śr cze 09, 2010 12:48
dzieki i wielkie chcociaz jeden odpisal bo wlasnie jestem w trakcie i nie umiem wyciagnacc jej a mam juz wszystko odkrecone procz 2 pol osi Denisq,
Denisq
Post autor: Denisq » śr cze 09, 2010 12:52
tam jest imbus 12- kątny 8mm oryginalnie, tak wiec życzę powodzenia..
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » śr cze 09, 2010 13:58
skrzynie bodaj trzeba obracac wiec lepiej obie zdjac.
Zawsze do przodu :D
Jarus1910
Post autor: Jarus1910 » śr cze 09, 2010 16:46
W MK3 śróby pół osi napędowych przy skrzyni są na torksy, ale rozmiar nie wiem jaki. :bajer:
staniol88
Post autor: staniol88 » śr cze 09, 2010 17:21
wkoncu skyrznia zostala zdjeta :bigok: tera ino znalezc 2 skrzynie i zlozytc to do kupy obym podolal z ojcem temu zadaniu heh
Denisq
Post autor: Denisq » czw cze 10, 2010 08:51
a co masz ze skrzynia? bo powiem szczerze, ze robilem wsteczny ostatnio i rozebrac ja to nie jest jakas wielka filozofia.. tylko isc z ksiazka i po sprawie..
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » czw cze 10, 2010 09:12
Nie rozumiem jak chcecie wyciągać skrzynię, bez odkręcenia obydwu półosi? Przecież albo odkręcicie półosie od skrzyni albo będziecie wyciągać skrzynię z przykręconymi półosiami a odkręcicie je od zwrotnic. Tak czy siak, trzeba odkręcać 2 półosie.
Popatrz na to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=264471
Tam jest jak byk
"po odkręceniu dwóch :bajer: półosi od flanszy musimy wyjąc lewą półoś, ażeby później można było wyjąc skrzynie w miarę swobodnie. W tym celu luzujemy nakrętkę (klucz nasadowy nr. 30) która trzyma półoś z piastą... "
Jest to co prawda MK2 ale w MK3 jest bardzo podobnie.
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
