Tylna wycieraczka przestała działac, cykanie w skrzynce bezp
pittereck
Post autor: pittereck » sob cze 12, 2010 11:22
Witam. Ostatio przestała mi działać tylna wycieraczka. Zauważyłem że w tym samym momencie, gdy wycieraczka jest na ON w skrzynce bezpieczników słychać takie charakterystyczne cykanie w częstotliwości takiej w jakiej powinna pracować wycieraczka. Gdy ponownie rusze wajchą przy kierownicy i pozostawie wycieraczkę w pozycji OF- przestaje cykać. Podejżewam że padł przekaźnik. prosze o poradę. Który to przekaźnik o ile moja diagnoza jest trafna.
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » sob cze 12, 2010 11:38
A sprawdzałeś czy dochodzi napięcie na silnik wycieraczki?
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
pittereck
Post autor: pittereck » sob cze 12, 2010 11:43
kable lutowałem w grudniu, poczatkowo pomyslałem że kiepsko polutowałem i sie pozrywały ale kiedy usłyszałem to cykanie w skrzynce bezpieczników gdy wycieraczka jest na ON postanowiłem poszukac problemu gdzie indziej
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » sob cze 12, 2010 11:52
Pierwsze sprawdź czy dochodzi ci zasilanie na silnik wycieraczki, często się przełamują kable przy klapie, a stycznik ma "cykać" :bigok:
Andrzej132
Post autor: Andrzej132 » sob cze 12, 2010 21:10
Sprawdź, czy nie zapiekło się w tulejce, która przechodzi w klapie.
pakero
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: pakero » ndz cze 13, 2010 21:34
Do sprawdzenia kable te które już kiedyś lutowałeś (w klapie) następnie sam silnik wycieraczek czy działa czy nie jest padnięty. Jak nie pomoże to pisz będziemy myśleć. .
pittereck
Post autor: pittereck » czw cze 17, 2010 17:58
przyczyną były rzeczywiście peknięte kable, jednak nie te które lutowałem jakiś czas temu, a pozostałe które wtedy nie wymagały lutowania. okazało się tez że nie działało podswietlenie tablicy. pozdrawiam. pakero punkcik leci
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 278 gości
