nie startuje klima...
tom17
Post autor: tom17 » pn maja 31, 2010 16:50
greg pisze:
sklejku pisze:To u mnie robi pstryk jest czynnik bo nabilem wlaczaja sie wentylatory a klima nie dziala tzn nie chlodzi
zerknij czy jak sie załączy to wewnętrzne koło kompresora zaczyna sie kręcić - widać to gołym okiem jak chodzi i jak nie chodzi
jeżeli kręci to masz trzy opcje:
1. za mało czynnika
2. uszkodzony zawór rozprężny
3. uszkodzona sprężarka
żeby zdiagnozować co trzeba pomierzyć ciśnienia podczas pracy
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
wswsws
Post autor: wswsws » pn maja 31, 2010 16:56
to może sprężarka jest walnięta albo filtr od gazu jest zapchany[choć nie wiem czy w samochodach też montują], albo zawór rozprężny!!!!
Ostatnio zmieniony pn maja 31, 2010 16:59 przez wswsws, łącznie zmieniany 1 raz.
sklejku
Post autor: sklejku » pn maja 31, 2010 20:46
tom17 pisze:1. za mało czynnika
dopiero nabilem waz jest twardy czynnik jest ale zauwazylem ze cos cieknie olej z sprezarki pewnie ja szlag trafil :/ na laczeniach korpusu, a To wewnetrzne kolo kompresora? Jutro sprawdze to obadam, ale raczej stawiam na sprezarke... Dzieki
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
swietypiotr
Post autor: swietypiotr » ndz cze 13, 2010 22:29
Ja też mam taki problem
Po włączeniu AC (klima manualna) wentylatory włączają się, ale sprężarka nie dostaje napięcia i się nie włącza. Klima jest świeżo nabita więc to nie z powodu braku czynnika.
Elektryk znalazł sterownik do wentylatorów i do klimatyzacji ale nie wie jak go sprawdzić. Macie może jakieś schematy tego sterownika. Elektryk sprawdził wszystkie czujniki i stwierdził że są Ok.
Co możecie poradzić?
Problem dotyczy golfa IV 1.6 rocznik 1998
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
