Tuz pod tylna szyba widac 1 maly slad koloru rdzy a obok dziwna wypuklosc pod lakierem...
A moze rdza juz ma prawo skoro za 2 miesiace 12 lat wybije?
Co radzicie aby nie trzeba bylo lakierowac calej klapy?
Jeśli był nie naprawiany po spotkaniach to nie powinno nic być. Czasem oczywiście mogą występować wady w producji czy cuś. Trudno ostatecznie orzec.niceboy pisze:no i stalo sie... a niby ocynkowany
Udaj się do warsztatu, niech Ci wycenią usługę, niestety szyba jest do wycięcia aby dobrze naprawić. Później porównaj cenę klapy w kolorze na allegro czy szrotach i wybierz najlepszy wariant cenowy. Osobiście wolałbym klapę używkę nie naprawianą i bez rdzy niż malowanko i zazwyczaj wychodzi to albo taniej albo porównywalnie z malowankiem.niceboy pisze:Co radzicie aby nie trzeba bylo lakierowac calej klapy?
A skąd wziąłeś takie info. Mk4 jest ocynkowane w całści, z tego co kojarzę vw dawało sporą gwarancję na budę.Pepsi77 pisze:a co do ocnku to jestv tylko npodloga ocynkowana w mk 4
http://www.vwgolf.pl/galeria/auta/golf-4-galeria-zdjec/Auto miało całkowicie ocynkowane nadwozie objęte 12- letnią gwarancją.
I tu macie piękną odpowiedz. Słona woda. Wystarczy małe odbicie w zime i juz po ocynku. Przeciez sypią gównem typu jakieś solanki i nic nie da rade. I tak te golfy i cała generacje gr. vw z tych lat niezle wyglada. Ale zime cięzko przetrwać bez zaprawek i dodatkowej konserwacji. W polsce walą solą bo to najtaniej. Niestety.RasPL pisze:jeżeli warstwa ocynku jest ciągła i nie zarysowana to nie ma prawa zerdzewieć, chyba że wrzucona do słonej wody
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
