Przeciekające podszybie
baka8
Post autor: baka8 » wt cze 15, 2010 13:21
Witam ,
w mk3 jest osłona na podszybiu pod którą znajduje się silnik i cięgna od wycieraczek,ta plastikowa osłona ma w miejscu w którym zachodzi na szybę gumę którą dolega do szyby . Ja tej gumy nie mam , i jak popada to mi cieknie po grodzi od silnika w wygłuszenie karoserii które jest pod nogami pasażera i pod dywanikiem. Próbowałem zastąpić tą gumę różnymi taśmami ale po pewnym czasie zaczynało przeciekać. Czy ktoś z was ma sprawdzony patent na tą przypadłość , oczywiście poza zakupem nowej osłony w kwocie ok 300zł ( tylko oryginał VW)
shibbyOP
Post autor: shibbyOP » wt cze 15, 2010 13:57
baka8, a nie lepiej kupić jakąś dobrą używaną ta osłonę co będzie miała dobrą gumę i wymienić, prościej i nie trzeba wydawać 300zł a można wydać 30zł za stronę
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt cze 15, 2010 14:38
to że zacieka Ci do środka auta , to na pewno nie wina niedolegającej gumy do szyby , choćbyś nawet nie miał całego tego plastiku , to i tak nie powinno Ci się lać do środka samochodu , przyczyna musi byc inna
A r t u r
Post autor: A r t u r » wt cze 15, 2010 14:41
miś fazi pisze:to na pewno nie wina niedolegającej gumy do szyby
dokładnie, sam nie mam prawie całej gumy z prawej strony podszybia i nic nigdzie nie przecieka, pewnie gdzieś są jakieś dziury :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 123 gości
