Zapaliła się kontrolka ładowania
Witam, od wczoraj jestem posiadaczem Golfa.
Wracając z nowo zakupionym autem z Piły do Katowic przez 3/4 drogi było wszystko ok.
Na 80 km przed domem zrobiłem sobie postój i po ponownym zapaleniu silnika zapalił mi się kontrolka ładowania.
Dojechałem z ogromnym szczęściem, ponieważ po kolei zaczęły sie odłączać kolejne układy wspomagania, poduchy, ESP i.t.p.
Dzis jak mierzyłem miernikiem aku to nie ma wogóle ładowania, więc ładuję prostownikiem, kontrolki poznikały ale ładowania nie ma dalej (kontrolka się świeci).
Podejrzewam szczotki w alternatorze?
Czy miał ktoś z was podobny przypadek i co to było?
Pomocy jutro jadę do mechanika, zobaczę co on powie i ile mi zaspiewa?
POZDR.
POZDR.
1,9 TDI 105 KM
Kabel ok, trzymam sie i żadnej rdzy. Przebieg 82 tyś
Alternator się kręci, ale nie ładuje. Jutro go rozbiorę i sprawdzę szczotki.
Regulator napięcia to chyba nie, jak kiedyś miałem padnięty reg. napięcia to ładowało ale za wysokim prądem np. 15,7V aku się grzał a nie ładował.
Ostatnio zmieniony ndz cze 13, 2010 17:51 przez bubba26, łącznie zmieniany 1 raz.
1,9 TDI 105 KM
- Auto: Golf VII Kombi
Sprawdź bezpieczniki a przede wszystkim te co są w komorze silnika. Głownie sprawdź te co są na boku skrzynki od przodu jak patrzysz czyli pierwszy i drugi bezpiecznik od strony silnika. Pierwszy powinien mieć około 200 A a drugi 80 A i jak będzie któryś z nich uszkodzony to ładowania nie będzie i kontrolka będzie świecić. Jeśli masz 82 tyś.km. to mało prawdopodobne że się alternator zepsuł lecz możliwe i wtedy lepiej załatwić używany z allegro bo najtańszy koszt a części w serwisie do alternatora to dużo kasy. Pozdrawiam
[ Dodano: 14 Cze 2010 11:51 ]
A i dodam jeszcze, że w Golfie V tak jest że jak nie ma ładowania to po kolei im niższe napięcie akumulatora to wyłączają się kolejno podzespoły odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie auta i zaczynają głupieć.
taki mały edit. Jak kontrolka ładowania znikła na amen, to wina leży w szczotkach, lub napięciu pierwotnym(wirnik). Ale to na 99%, nie znam altka z golfa V. W tych którymi się bawiłem to minus do kontrolki był właśnie pociągnięty z regulatora, z którego sygnał szedł przez szczotki i wirnik.
Także sprawdź jaki masz opór na pierścieniach, i stan szczotek, oraz looknij na regulator(czy nie wybrzuszony, rozerwany) i jeśli zauważysz to sprawdź diody(czy nie wybuchły, lub się nie poupalały/odlutowały styki)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
