Wymiana przełącznika zespolonego - pytanie o FAQ.
Witam.
Szykuje mi się wymiana przełącznika zespolonego - pali mi się. Zakupiłem nowy. Teraz pytanie - czy samo zdjęcie kierownicy wystarczy ? W jakie narzędzia się zaopatrzyć celem wymiany przełącznika ?
Czytałem na WWW - pod kierownicą z tego co pisało są 2 imbusy, numeru nie podano. Kierownica bez poduszki, więc zero obaw. Plastik od klaksonu zdjąć / podważyć i odskoczy ?
Jaka śruba / śruby trzymają kierownicę ?
Czy po zdjęciu kierownicy coś trzyma przełącznik zespolony (czy jest przykręcany itp) ? Jeśli tak to co, czym odkręcać ?
Proszę o rady. Posiadałem ciekawy link do foto porady, ale niestety awaria kompa i po ptokach.
Na początku tematu zaznaczyłem że to G3, chyba że tego nie widać.Fox_00 pisze:Jaki golf ?
Golf to 3, jak pisałem, rocznik 1994.
Znalazłem taki temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... kierownicy
Na forum, czy kierownica z poduszką, ma inny system wymiany , czy mogę się opierać na tym opisie ?
PS-Jeśli tak, to jaki nr klucza muszę mieć celem odkręcenia kierownicy ?
nie zauważyłem, ale jestskaktus pisze:Na początku tematu zaznaczyłem że to G3, chyba że tego nie widać.
Imbus 5 jakby co
a śruby centralnej nie pamiętam
a różnicy czy jest poducha czy nie to nie ma żadnej
tak samo się demontuje
Ostatnio zmieniony czw cze 17, 2010 18:14 przez Fox_00, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Sruba centralna - klucz 24 - potrzebny jest klucz nasadowy i najlepiej przedłużka. Niektóre klucze do kół (takie krzyżowe) mają na końcu właśnie 24 - też się nadaje. I jak masz poduszkę, to pamiętaj o odłączeniu aku i odczekaniu z 5 min. Nie rozwal też taśmy od poduchy - jak ją zdejmiesz, to nie kręć itp. - żeby potem prawidłowo założyć. Nic trudnego i jeżeli kiedykolwiek trzymałeś śrubokręt w ręce oraz trochę pomyślisz, to sobie poradzisz.
Lipek81, a nie 23 klucz? śmiało da się płaskim to zrobić bo ja jak zakładałem tempomat to dałem rade, ja tam bez aku ściągałem kierę , w razie czego mam vaga.
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 242 gości
