Co to za amortyzatory
mmksk
Post autor: mmksk » pn kwie 17, 2006 16:34
Mam obniżone zawieszenie w tele padły mi amorki, nie wiem co to za firma pisze tylko VW 507 H Made in EU, HIGH PERFORMANCE czy ktoś się już z tym spotkał? Czy wogóle regeneruje się amorki?? Mając wymontowany taki amorek można ustalić ile jest krótszy jaki jest jego skok itp?
Ostatnio zmieniony wt kwie 18, 2006 07:05 przez mmksk, łącznie zmieniany 1 raz.
kazanow
Post autor: kazanow » pn kwie 17, 2006 17:30
specjaliści od malczarów regeneruja amory wymieniajac w nich olej, ale nie jest to raczej efektywne i bezpieczne.
mmksk
Post autor: mmksk » pn kwie 17, 2006 18:03
Zastanawiam się czy są wogóle takie amorki w sprzedaży, bo amorki sportowe obniżane kosztuje ok 500zł za szukę podobno.
_fox_
Post autor: _fox_ » wt kwie 18, 2006 11:50
Ironia losu :-)
Ja mam bardzo podobna sytuacje. Padl mi przod, roznica jest tylko taka, ze na moich pisze
VW 501 V HIGH PROGRESIVE
w VW'eju powiedzieli mi, ze do mojegeo auta, zadnego obnizanego zawieszania
nie przewiduja ;-), a to co mam zalozone to w ogole nie wiedza co to jest ;P
szukam wlasnie czegos czym moglbym to zastapic.
A swoja droga to fajnie bylo by moc ustalic co to jest i czy mozna to gdzies kupic.
mmksk
Post autor: mmksk » wt kwie 18, 2006 12:09
Bardzo ciekawe jeśli będziesz wiedział co to za amorki lub jak znajdziesz jakiś zamiennik to podziel sie tym :pub: ,
Ja juz nawet myślałem aby założyć fabryczne zawieszenie z tyłu ale chyba dziwnie by się jeździło.
_fox_
Post autor: _fox_ » czw kwie 20, 2006 23:23
dzisiaj kupilem amorki SACHS 115 159 czyli dedykowane gazowe
do mojego zlomka ;-)
niestety porazka - okazalo sie, ze po maksymalnym zlozeniu obu amorkow
(nowego i starego) stary jest o 3cm krotszy na odcinku, na ktorym znajduje
sie sprezyna. na szczescie przezornie umowilem sie z gosciami, ze w razie
czego moge je zwrocic.
ale teraz przynajmniej wiem jaka jest roznica pomiedzy tym czego szukam,
a normalnymi amorkami.
a propo roznic to jest jeszcze jedna dosc istotna, mianowicie w kolumnie
miejsce, na ktorym opiera sie sprezyna ma mniejsza krzywa niz standard,
tzn. dolne zwoje sprezyny sa dosc blisko siebie i po postawieniu autka
na kole prawie sie skladaja.
jutro jade oddac te SACHS'e i sprobuje upolowac cos innego.
mmksk
Post autor: mmksk » pt kwie 21, 2006 07:27
Ja dzisiaj odbieram amorki (chyba Jamax? czy cos takiego) za 2 płacę 280zł. Są obniżane mam nadzieję że będą dobre. Podobno pasują do obniżenia od 35mm do 65mm .
VwIIIring
Post autor: VwIIIring » pt kwie 21, 2006 10:26
A gdzie kupiłeś te amorki i jakie sprężyny chcesz do nich założyc?
mmksk
Post autor: mmksk » pt kwie 21, 2006 13:00
Amorki kupuję w warsztacie tuningowym a sprężyny mam cały czas sportowe czerwone niestety firmy nie znam , auto było obniżane w niemczech.
_fox_
Post autor: _fox_ » pt kwie 21, 2006 23:10
moglbys podac lokalizacje tego sklepu? ;-)
i dokladniej jakie amorki kupujesz?
bo za te SACHS'e zabulilem 205 za sztuke, co prawda jutro jade je wymienic
ale jesli te nastepne tez mi nie podejda (wersja do GTI - drozsza jak latwo sie
domyslic) to bede musial rozejrzec sie za czyms innym.
jak bedziesz wymienial amorki to sprawdz sobie odrazu sprezyny,
u mnie byly tak obrocone, ze normalnie nic sie nie dalo z nich odczytac,
ale po wyjeciu i wyczyszczeniu okazalo sie, jednak maja oznaczenie ;-)
okazalo sie, ze to powertech 60/60 (dzieki micabowi, ktory zinterpretowal te cyferki)
kubazak
Post autor: kubazak » sob kwie 22, 2006 00:58
Identyczną numerację mają amortyzatory G&M ( wczoraj miałem je w ręce) chooolleernie twarde .To jest prawdopodobnie to samo co powertech
Zamienie seryjne zawieszenie Gti Edition na sportowe
mmksk
Post autor: mmksk » ndz kwie 23, 2006 16:58
Amorki kupiłem firmy Jamex w Gliwicach ul. Toszecka 18B, www.autowak.com.pl mają tam sporo rzeczy. Moje są już zamontowane w Golfie , wszystko ok.
_fox_
Post autor: _fox_ » śr maja 10, 2006 10:53
a ja w koncu kupilem nowy komplet.
co prawda firma.... jakby to powiedziec... Premium Tec
cos takiego:
http://allegro.pl/item101179956_zawiesz ... _40mm.html
wzialem 40/40 i teraz zobaczymy, od wczoraj sa w samochodzie :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 319 gości
