Wymiana tarcz tył a Rotor ABS
Olkusz
Post autor: Olkusz » sob cze 19, 2010 19:55
Witajcie dziś zaczołem troche grzebac przy hamulcach wyminiam tarcze tył . NO i jest dylemat układ jest z ABS :/
Łozyska bez problemu przebiłm itp wyciągałem stary rotor ABS nie uszkadzając go ale czym teraz go wmontowac na nowa tarcze? przerabiał ktoś ten temat?
Auto to ibiza 6k2 ale chyba tak samo ma golf 3 .
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob cze 19, 2010 21:39
ten pierścień jest tam chyba wprasowany.. spróbuj go delikatnie i równo nabić a jak nie będzie szło to podgrzej go lekko palnikiem albo opalarką. tylko musisz go ustawić na tej samej wysokości/odległości jak na starej tarczy ;)
The quieter you become, the more you are able to hear...
Olkusz
Post autor: Olkusz » sob cze 19, 2010 21:56
tyle że na starej tarczy w sumie to wedlug mnie to sie trzymał na rdzy a na nowej to wiesz zjak ubytek materiału wsadze to lata jak gupi ;) i co ? interesuje mnie jak to robili w serwisie ?
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob cze 19, 2010 22:00
Olkusz pisze:wsadze to lata jak gupi
a w tę stronę mówisz.. :grin:
ale sam pierścień jest wyżarty? może ta nowa piasta ma za mały wymiar? jak kupowałeś to pytałeś czy są z pierścieniem czy bez?
Olkusz
Post autor: Olkusz » sob cze 19, 2010 22:09
nie no nie jest wyżarty , interesuje mnie jakim sposobem jest on zakładany na tarcze bo tarcza jest razem z piasta nie ma możliwości złego rozmiaru bo pasuje idealnie tylko co go trzyma? wprasowany jest tuleją gdzie dolne zęby sa zaginane ? czy kurde sylikonem posmarować :rotfl:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 19, 2010 22:38
ściśnij go na około po obwodzie i będzie ok
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » sob cze 19, 2010 22:43
Paweł Marek pisze:ściśnij go na około po obwodzie
o widzisz.. mądrego to i fajnie poczytać... :grin:
ja sobie nie mogłem skojarzyć jak to wygląda ale to fucktycznie może załatwić sprawę.. ;)
http://auto-truck3.pl/product.php?id_product=676
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 214 gości
