zapadnięty pedał sprzęgła
waja12
Post autor: waja12 » ndz cze 20, 2010 11:05
witam dzisiaj podczas jazdy wpadł mi pedał od sprzęgła i teraz mogę go podnieść tylko ręką i niemogę wrzucić biegu czego moze to być wina może to jakaś linka przy pedale czy coś ?
Waja12
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz cze 20, 2010 11:15
Sprawdz linke czy przypadkiem nie pekla, jezeli linka jest cala to znaczy ze ulamala sie dzwignia wysprzeglika (jezeli dobrze to nazwalem).
albercik
Post autor: albercik » ndz cze 20, 2010 11:21
miałem ten sam problem w swoim mk III. Podczas jazdy wpadł mi pedał sprzęgła, ale spoko da się zrobić. Sprawdź linkę sprzęgła jak napisał kolega wyżej i spójrz na blaszkę na końcu linki możliwe, że się wyrobiła i wyskoczyła z ogranicznika jak mnie się to przydarzyło.
nie ma ognia bez dymu xD
waja12
Post autor: waja12 » ndz cze 20, 2010 11:21
dodam jeszcze ze gdy ruszam tym pedałem to ta dzwigienka z linką przy skrzyni tez reaguje
Waja12
luki07
Post autor: luki07 » ndz cze 20, 2010 23:07
na 90% wyrobila sie blaszka ktora trzyma lepek linki sprzegla, mialem identyczna przygode jak Ty, ewentualnie mogl pojsc samoregulator naciagu linki ale obstawiam blaszke mocujaca
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 183 gości
