probleny z szyberdachem
mahdi10
Post autor: mahdi10 » sob cze 19, 2010 21:12
koledzy pomocy mam problem z szyberdachem recznie sie zamyka a elektrycznie ma problemy raz nie domyka raz w ogole nie reaguje jakby cos sie poprzestawialo ,kupilem drugi szyberdach wymienilem i jest to samo prosze o pomoc, moze cos jest z linka a jak tak to jak ja wyregulowac ??
Ostatnio zmieniony sob cze 19, 2010 21:16 przez mahdi10, łącznie zmieniany 2 razy.
Tomek
Post autor: Tomek » ndz cze 20, 2010 01:01
zalezy w jakiej pozycji wstawiles nowy silnik :) zawsze wyjmuesz silnik z maksymalnie zamkniety m szybrem, silniczek montujesz pod wtyczkę zamykasz z przycisku na wyjetym i dopiero wtedy go montujesz w uchwyty:) słowem musisz wykombinowac jak zsynchronizowac ruchy silnika z *#cenzura#* linek szybra:)
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
fasolisko
Post autor: fasolisko » ndz cze 20, 2010 10:36
Niepotrzebnie kupiłeś nowy szyber. Najpierw powinieneś sprawdzić czy winna nie jest elektryka bo możliwe, że naraziłeś się niepotrzebnie na koszty.
Tak jak koledzy wyżej pisali musisz zamknąć szyberdach ręcznie kluczem imbusowym, podłączyć silniczek do kabli ale nie wkręcać go. Przycisnąć przycisk zamykania aż silniczek przekręci się do końca swojego zakresu pracy. Wkręcić silniczek na swoje miejsce.
Daj znać jaki efekt. Jak to nie to to pomyślimy co dalej.
Golf nie gubi oleju... On znaczy terytorium ;)
[img]http://images35.fotosik.pl/166/e9873f387123cdaa.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323908]Moje MK3 1.8 GT[/url]
mahdi10
Post autor: mahdi10 » ndz cze 20, 2010 13:22
dzieki koledzy ustawienie silniczka bardzo pmoglo.sama wymiana szyberdachu jest prosta. jak by ktos ptszebowal instrukcji. podaje link.http:w.w.w.vwgolf.pl/porady/wymiana-szyberdachu-w-golfie-mk3/. mozna smialo samemu wymienic ale w pewnym momencie jest potszebna druga osoba,przy wyciaganiu posufitowki-wyciagamy bardzo powoli gdyz jest bardzo podatna na lamanie,dziurawienie sie. zycze powodzenia mi sie udalo a jestem laikiem w motoryzacji
jeszcze raz wielkie dzieki mahdi 10
Ostatnio zmieniony ndz cze 20, 2010 13:28 przez mahdi10, łącznie zmieniany 4 razy.
