Montarz alternatora z mk3 do mk1
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » sob cze 19, 2010 18:41
Chce załozyc alternator z mk3 Valeo, wymieniłem koło pasowe, mocowanie tez nie jest problemem. Nie wiem jak podłączyć kable pod alternator. Przy okazji będę zakładał obrotek, więc zalezy mi na wyjściu W.
To stary alternator
a to z mk3
Dwa duże styki to B+, podłączam je pod styk z nakretka tez B+?
Gdzie podłączyc D+ i który to wyjście W?
Jeszcze jedna sprawa, gdzie wlutowac się do starego alternatora pod wyjście W?
Ostatnio zmieniony ndz cze 20, 2010 07:26 przez anaba255, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob cze 19, 2010 19:41
anaba255 pisze:który to wyjście W?
W altku z MK3 niema.Trzeba rozebrać i dorobić.
anaba255 pisze:gdzie wlutowac się do starego alternatora pod wyjście W?
Pod jedną z diod w mostku prostowniczym.W tym z MK3 tak samo :bajer:
Ostatnio zmieniony sob cze 19, 2010 19:42 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
KrystO
Post autor: KrystO » sob cze 19, 2010 21:57
Michaś_1977 pisze:W altku z MK3 niema.Trzeba rozebrać i dorobić.
No nie był bym tego taki pewny :chytry:
W miejscu które zaznaczyłem masz wyjście na kontrolkę "D+" i "W" na obrotomierz.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » ndz cze 20, 2010 01:30
Musi byc, skoro obrotek w mk3 działał, a siedział w nim TD.
KrystO,
Dzięki, tak też myslałem, tylko który jest który, lub jak to sprawdzić na podłączonym alternatorze, tz. jaki typ sygnału bedzie dla poszczegulnych wyjsć.
Mógłby ktos dokładnie zaznaczyc na zdięciu, gdzie wlutować kabelek pod W?
KrystO
Post autor: KrystO » ndz cze 20, 2010 10:11
W kostce którą zaznaczyłem masz dwa konektory
KrystO pisze:wyjście na kontrolkę "D+" i "W" na obrotomierz.
Przyjrzyj się dokładnie tej kostce,tam masz zaznaczone który to który.
Nic nie musisz lutować.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » ndz cze 20, 2010 14:34
Znalazłem, ale to ukryli :grin:
Chodzi mi o trzecie zdięcie, altek z mk1.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
