MK4 ASV piszczy przy ruszaniu
savkin
Post autor: savkin » ndz cze 20, 2010 22:40
Witam.
Jak w temacie. Gdy jest chlodno na dworze podczs ruszani slychac przerazliwy pisk. Slychac to 2-3s. Druga bolaczka to to, ze przy mocniejszym wduszeniu gazu rowniez piszczy. Zdejmuje noge z gazu przestaje. Dodam ze paski wymienione i napiete. Turbo sie wkreca. Przy delikatnym przyspieszaniu slychac ze pracuje normalnie. Czy to sprzeglo sie konczy? Nie czuje zeby slizgalo. Pedal zachowuje sie normalnie. Nie wpada, bierze w normalnej pozycji.
Poradzcie cos.
Z gory dzieki.
Pozdro.
Ostatnio zmieniony ndz cze 20, 2010 22:41 przez savkin, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
Post autor: greg » ndz cze 20, 2010 22:46
savkin pisze:Dodam ze paski wymienione i napiete
a objaw opisny to wg mnie paski - zerknij czy koło na wale korbowym nie ma bicia
savkin
Post autor: savkin » pn cze 21, 2010 14:43
Pracuje rowno. Nie ma bic.
Waqa
Post autor: Waqa » pn cze 21, 2010 18:15
hmmm. tez stawiam na pasek wieloklinowy. napinacz nie napina jak powinien i przy większych obciążeniach dochodzi do poślizgu.
beetle
Post autor: beetle » pn cze 21, 2010 20:08
a ja stawiam na zatarte sprzęgiełko w kole alternatora.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pn cze 21, 2010 20:20
a przed wymianą paska też piszczał?
savkin
Post autor: savkin » wt cze 22, 2010 14:42
Przed wymiana paska piszczal. Przed wymiana turbo tez piszczal. No i tak sobie piszczy i piszczy.
mateo86
Post autor: mateo86 » wt cze 22, 2010 14:54
Tak jak pisze kolega wyżej do sprawdzenia sprzęgło alternatora.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » wt cze 22, 2010 18:13
Srawdź wzrokowo od góry jeśli sie da :grin: bo w mk4 jest tym problem (ciasno) czy wszystkie koła tego paska są w jednej osi. Czasami może sie któreć przesunąć i bedzie pitoliło
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 183 gości
