szarpanie silnika przy zdejmowaniu nogi z gazu.
kaczor21
Post autor: kaczor21 » ndz cze 20, 2010 19:00
Siema jestem nowy. Mam problem ze swoim golfem z silnikiem 1.8, przy ujmowaniu gazu szarpie silnikiem, z reguły jest to tylko jedno szarpnięcie i tylko przy wolnym zdejmowaniu nogi z gazu, przy szybszym zdjęciu szarpniecie jest bardzo rzadkie. Do tego dochodzi jeszcze problem z jazdą na niskich obrotach, jeśli jedzie się dłużej to zaczyna tak jakby przymulać silnik. dolot mam na stożku i nie wiem czy to nie jest czasem problem z za duża dawką powietrza??
luckyluke27
Re: szarpanie silnika przy zdejmowaniu nogi z gazu.
Post autor: luckyluke27 » pn cze 21, 2010 00:04
Ja w swoim golfie mam podobnie, kolega tez tak ma, ze szarpie przy ujmowaniu gazu i czasem go przymuli szczególnie na 2 biegu.Ale chyba taki urok niektórych golfów.Bo mi się tego nie udało wyeliminować.
Arojan1
Post autor: Arojan1 » pn cze 21, 2010 08:57
odepnij krokowca jak bez zmian to do wymiany,to on jest odpowiedzialny za wolne obroty..
Aro
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn cze 21, 2010 11:02
poduszki silnika też do sprawdzenia
kaczor21
Post autor: kaczor21 » pn cze 21, 2010 21:33
poduszki są dobre.
ogólnie na wolnych obrotach chodzi bdb tylko w trakcie jazdy jest gorzej wiec krokowy powinien być dobry.
myśle o wyrególowaniu dawki paliwa co o tym sądzicie??
Arojan1
Post autor: Arojan1 » wt cze 22, 2010 20:21
a zapal silnik i poruszaj gażnikiem i zobacz czy ci nieciagnie lewego powietrza pod podstawą gażnika mi sie tak działo i podczas chamowania mi gasł,poruszaj na zapalonym silniku tą podstawa jak bedzie syczeć to ciagnie lewe powietrze co do regulowania dawki paliwa to lepiej sprawdz wszystko inne jak znam zycie to jakaś duperela ABSy i AAMy tak maja czasami denerwuja ale ogulnie to super silniki!!!daj znać jak sprawdzisz
Aro
RasPL
Post autor: RasPL » wt cze 22, 2010 21:12
kaczor21 pisze:myśle o wyrególowaniu dawki paliwa co o tym sądzicie
nie da się, chyba że będziesz kombinował ale i tak komputer złapie ubogą mieszankę,
kaczor21
Post autor: kaczor21 » czw cze 24, 2010 15:47
próbowałem ruszać gażnikiem ale nie wygląda na to żeby brał lewe powietrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
