Skrzynia biegów manualna 1.8
maicy
Post autor: maicy » ndz cze 20, 2010 17:19
Mam taki problem o ile to problem chyba że ten typ tak ma ?
Bieg wsteczny na zimno wchodzi dobrze po około godzinnej jeździe już nie wchodzi tak łatwo przy wciskaniu biegu coś zgrzyta a ludzie w koło na mnie patrzą jak bym nie umiał biegu zmieniać. Na moje oko chyba chodzi o synchronizator tylko czy ma to jaką różnice zimny czy ciepły.
Czy do skrzyni manualnej dolewa się olej ? (Widziałem jakiś korek między aparatem zapłonowym a akumulatorem)
Czy można ewentualnie zastosować cerami zer ?
Koszt naprawy z synchronizatorem ?
Był MK4 1.4 16V 98r.
Był MK3 1.8 GT Special 96r.
Jest Audi A4 1.6 Avant 97r.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz cze 20, 2010 18:41
wsteczny nie ma synchronizatora
maicy pisze:(Widziałem jakiś korek między aparatem zapłonowym a akumulatorem)
tam nic nie lej bo zalejesz sprzęgło. korek wlewowy/kontrolny masz z tyłu skrzyni, jak zdejmiesz lewe przednie koło to będziesz go widział. odkręca się go imbusem 17
The quieter you become, the more you are able to hear...
maicy
Post autor: maicy » ndz cze 20, 2010 21:55
Jak go już odkręcę to co mam zrobić dalej. Co mogę wlać lub wymienić na co
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz cze 20, 2010 22:02
syntetyk 75W 90
ja u siebie ostatnio naprawiałem skrzynię i zalałem Castrol TAF-X 75w 90.
vw_vw
Post autor: vw_vw » pn cze 21, 2010 00:25
jak poziom oleju będzie ok to zostaje linka sprzęgła lub tarcza sprzęgła jest na wykończeniu
maicy
Post autor: maicy » pn cze 21, 2010 11:36
Linka sprzęgła ma regulacje automatyczna czy ręczną. Takie dostałem pytanie w intercarsie
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pn cze 21, 2010 16:35
maicy pisze:Takie dostałem pytanie w intercarsie
i co, mamy zgadywać..? :grin:
podnieś maskę i sprawdź.. ;) imho powinna być automatyczna chyba ze ktoś wcześniej zmienił
tak wygląda automatyczna, chodzi o to zgrubienie tam gdzie jest przyklejona ta szara taśma:
http://www.allegro.pl/item1054600756_li ... _nowa.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
