Usunięcie kata
GTI07
Usunięcie kata
Post autor: GTI07 » wt cze 22, 2010 09:30
Chciałbym usunąć kata i środkowy tłumik z silnika1.8ABS moje pytanie związku z tym brzmi tak:Czy usuniecie kata i środkowego tłuma pogorszy osiągi silnika czy je polepszy :?: Jak to ma się w praktyce :?:
Pozdro:)
reanimat
Post autor: reanimat » wt cze 22, 2010 09:34
usunięcie katalizatora polepszy osiągi auta, jednak możesz nie przejść przeglądu rejestracyjnego, gdyż z rury będzie się wydobywać większa ilość CO
feniks
Post autor: feniks » wt cze 22, 2010 09:35
GTI07 pisze:Jak to ma się w praktyce
wstawiałem kiedys przelotkę w puszkę zamiast kata w MK3 ABS i dodakowo bosal na tył zmieniałem i jedyną różnicą był dźwięk, dużo głośniej na wyższych obrotach, co do mocy to różnicy nie było :bigok:
reanimat
Post autor: reanimat » wt cze 22, 2010 09:41
po usunięciu katalizatora zawsze w aucie jest przyrost mocy ale jest on raczej niezauważalny bo jest rzędu max. 5%
Tybul
Post autor: Tybul » wt cze 22, 2010 09:45
Ja usuwałem w swoim katalizator tydzień temu i zbiera sie lepiej ale to raczej dlatego że był zapchany a nie jakiś tam przyrost mocy :)
GTI07
Post autor: GTI07 » wt cze 22, 2010 09:46
feniks A jak jest z średnicą przelotu trzeba ja zachować :?:
Pozdro:)
feniks
Post autor: feniks » wt cze 22, 2010 09:47
Tybul pisze:dlatego że był zapchany a nie jakiś tam przyrost mocy
i tu się zgodzę, u mnie się posypał i dlatego różnicy nie było
GTI07
Post autor: GTI07 » wt cze 22, 2010 09:48
feniks no a jak jest z tym przelotem :?:
Pozdro:)
feniks
Post autor: feniks » wt cze 22, 2010 09:52
GTI07,
mechanik robił (partacz- nie mógł do tylnej belki spasować tylnego, bo to obniżone to pasować nie będzie :grin: ) wiele nie widziałem (a 4 lata temu to było)
z opinii dobrego fachowca dzisiaj wiem, że lepiej wspawać strumienicę niż druciarską przelotkę w puszcze po kat.
co do przelotu to wiadomo nie zwężać
Ostatnio zmieniony wt cze 22, 2010 09:53 przez feniks, łącznie zmieniany 1 raz.
GTI07
Post autor: GTI07 » wt cze 22, 2010 09:56
Aha czyli mogę zamiast strumienicy wstawić rurkę w miejsce kata o tej samej średnicy przelotu :?:
Pozdro:)
feniks
Post autor: feniks » wt cze 22, 2010 10:09
GTI07,
tylko wtedy wystarczy, że diagnosta wejdzie pod auto i od razu widać brak kata
GTI07
Post autor: GTI07 » wt cze 22, 2010 10:17
To wspawie tą rurkę i znajdę jakiegoś starego kata i założę na tą rurkę samą obudowę z niego.
Pozdro:)
Marcin997
Post autor: Marcin997 » wt cze 22, 2010 10:43
feniks pisze:tylko wtedy wystarczy, że diagnosta wejdzie pod auto i od razu widać brak kata
Ale nie jest powiedziane ze musi się przyczepić ze go nie ma.. Gdzies na forum obiło mi się o oczy, że jeśli w dowodzie nie jest wbite KAT to kata nie musi być....
guti
Post autor: guti » wt cze 22, 2010 10:57
feniks pisze:usunięcie katalizatora polepszy osiągi auta
niekoniecznie.. czasem tylko człowiekowi sie wydaje , ze natąpiło polepszenie.. polepszenie nastąpi tylko w jednym przypadku, jak kat był zapchany, to wtedy nawet dziura wywiercona przed katem pomaga :)
Marcin997 pisze:nie jest wbite KAT to kata nie musi być....
tak to prawda :)
mozna np wsrtawic rurke w obudowe kata i wizualnie bedzie ok...
na pewno nie zostawiac samej puszki od kata...
nie wstawiac strumienic ! , bo to nic nie daje , a tylko człowiek pieniądze płaci :)
zresta wszsytko mozna znalezc na forum :)
feniks pisze:z opinii dobrego fachowca dzisiaj wiem, że lepiej wspawać strumienicę
zapros go do dyskusji.. zastanawiam sie nad tym co powie na temat odpowiedniego cisnienia w układzie wydechowym :)
jezeli strumienica, to pod konkretne auto , w miejscu wyliczonym, a nie pierwsza lepsza i w miejsce kata, bo tam akurat bedzie miejsce..
mozesz sobie tez wstawic tłumik ktory wygladem przypomina kata :)
jedno jest pewne.. po wycięciou kata , zostawiamy taaaaaali smród za sobą ze az w oczy szczypie !
kolega wyciął kata, wspawał rure, ale jak jechalismy w zime na sankach za autem to nie dało sie oddychac , podobnie jak jechalismy z otwartą klapą.. mozna sie udusic..
reanimat pisze:po usunięciu katalizatora zawsze w aucie jest przyrost mocy ale jest on raczej niezauważalny bo jest rzędu max. 5%
do tego stozek , który tez daje max 5 % , to juz mamy 10 % i za psie pieniądze mozemy zrobic z auta 90 konnego prawie 100 koników ?
BUJDA ! dobrze ze napisałes ze to max... bo to bardzoje bedzie 0,5% -1% jak 5 % :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
