Fabryczne webasto VW Caravelle T4
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » wt cze 22, 2010 15:33
Witam! Gdzie można znaleźć instrukcje obsługi po polsku do webasto w Caravelce z Klimtronikiem dwustrefowym.
Webasto to Eberspeacher. Typ HYDRONIK
Ostatnio zmieniony wt cze 22, 2010 15:35 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 3 razy.
bradley
Post autor: bradley » wt cze 22, 2010 15:40
Wklej zdjecie programatora, bedzie latwiej dla innych.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » wt cze 22, 2010 16:16
Interesuje mnie taz, czy mozna ustawiać temperature wnetrza w klimatroniku, po włączeniu webasta, pojawia sie tylko komunikat HE na klimatroniku, nie wiem czy jest coś źle czy tak ma być, nawiewy dmuchaja tylko na szybe.
Dodam że mam słaby akumulator od webasta, ale nie wiem czy ma to cos wspólnego.
Chodzi mi oczywiscie o włączone webasto bez kluczyka.
lukkasz
Post autor: lukkasz » wt cze 22, 2010 17:19
chmurapawel pisze:Dodam że mam słaby akumulator od webasta, ale nie wiem czy ma to cos wspólnego.
jezeli masz możliwość to przełóż aku (lepszy niż ten co masz) i sprawdz :bigok:
GOLF III The Beast
Megaspace
Post autor: Megaspace » wt cze 22, 2010 17:35
chmurapawel pisze:
Wg mnie chyba nie zadasz na climatronicu temp, sygnalizuje tylko grzanie (może się myle). Ja nie mam klimy, ale u mnie tez grzeje na szybe, dopiero po otwarciu klap nawiewu "1,2,3 lub 4" dmucha na kabine. A co do aku... spróboj z czyms mocniejszym. Ja mam u siebie stówe, bo słabszy nie chciał ciągnąć webasto ;) Chociaż i tak mam ostatnio jakieś problemy :kac: Tak nawiasem może ktoś zna dobry serwis webasto na Śląsku?
Nie bój się zmiany na lepsze...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=578445 Mój Bieluch :)
viewtopic.php?f=89&t=593536 VR6 Żonki :)
viewtopic.php?f=91&t=611185 PROJEKT RODZINA !
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » wt cze 22, 2010 22:21
No ale ja niestety nie moge otworzyc klap, bo jak nie uruchomi sie klimatronik to niezmienie, a jak włącze na zapłonie i później włącze webasto to tez leci tylko na szybe
Megaspace
Post autor: Megaspace » śr cze 23, 2010 01:09
A próbowałeś jak idzie webasto pyknąć guzik na climie który kieruje nawiew na twarz? Współpracuje jeżeli pokazuje opcje Heat?
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » śr cze 23, 2010 09:12
Nic sie wtedy nie dzieje. Troche to dziwne, bo jak nie ma klimatronika to sobie mozna ustawiać nawiew jak sie chce, a tu lipa
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 154 gości
