Czy jest ktoś w stanie mi pomóc? Dotyczy Golf II 1.6 EZ
mar_tec
Post autor: mar_tec » pn lis 22, 2004 15:29
Od pewnwgo czasu niepokoi mnie dziwny dzwięk dochodzący z prawgo przedniego koła. Chodzi o to, że w momencie pełnego skrętu czy to w lewo czy też w prawo i wjechaniu prawym przednim kołem na krawęznik słychac straszne uderzenie, stuknięcie. Gdy koła są w pozycji na wprost nie słychać żadnyego stuknięcia. Co to może byc. Czy miał ktoś podobne objawy? Czy ktoś spotkał sie z tym? Mysłałem o końcówce wachacza, jednak nie mam pewności czy to jest to.
cobra333
Post autor: cobra333 » pn lis 22, 2004 18:11
tam moze duzo pukać tuleje wahacza, koncówka drążka , wahacza, przegub A całe koło ci nie lata jak kopniesz w nie? Moe łożysko podnieś auto i poruszaj kołem w każtym kierunku
MORE POWER
mar_tec
Post autor: mar_tec » pn sty 17, 2005 17:14
Po dlugim okresie, w koncu udalo mi sie dojsc do tego co mnie niepokoi.
Wszystko wygladalo na koncówke wachacza, potem na maortyzator.
Cale szczescie okazało sie, że przy skręcie kół w prawo palstkowe nadkole minimalnie wchodzi na spręzyne i przy nieruwnościach terenu chaczy i ladnie sobie pęka. Trochę przyciałem i juz jest OK.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 246 gości
