brak wolnych obrotów
karbid
Post autor: karbid » sob kwie 22, 2006 10:24
mam golfika MKIII 1,4 i od jakiegos czasu nie ma wolnych obrotów tj. jak sie rozgrzeje bo jak jest zimny to pracuje normalnie i ma wtedy okolo 800 obr/min a jak cieply to 1600 obr/min nie wiem czym moze to byc spowodowane.
karbid
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob kwie 22, 2006 10:41
karbid pisze:mam golfika MKIII 1,4 i od jakiegos czasu nie ma wolnych obrotów tj. jak sie rozgrzeje bo jak jest zimny to pracuje normalnie i ma wtedy okolo 800 obr/min a jak cieply to 1600 obr/min nie wiem czym moze to byc spowodowane.
przyczyną może być uszkodzony czujnik temperatury. Podaje info do komputera o temperaturze silnika. U Ciebie wygląda to tak jakbyś jeżdził na "ssaniu".
giantoo
Post autor: giantoo » sob kwie 22, 2006 14:32
bodzio_j pisze:
a mi to bardziej pasuje na silnik krokowy. sam mam zrypany i właśnie zamówiłem nowy... U mnie wygląda to tak że jak samochód stoi jakieś 2-3 godziny to jak go odpalam to ma nawet 400 obr/min musze go troche przytrzymac na obrotach przez jakies 2 do 3 minut i wtedy załapuje swoje i jest dobrze, ale znów jak moja noga troszke cięższa się zrobi i będę rozpędzał autko na dużych obrotach to wtedy wolne obroty robią się na 2500 - 2900 obr/min. Juz 3 miesiące tak jeżdże ale strasznie to wk...jące jest, więc niestety ale: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=98961616 musiałem kupić:P
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob kwie 22, 2006 15:08
giantoo, masz nieco inne objawy. karbid, na "zimno" ma obroty w porządku, schody zaczynają się po rozgrzaniu. Nie wyklucza to silniczka krokowego, ale warto zacząć od czujnika- prościej i jeśli to on, to taniej.
promo211
Post autor: promo211 » sob kwie 22, 2006 21:46
przyczyną może być tak jak mówią koledzy,czujnik temper. jak również olej i filtr oleju.
postaraj wymienić olej i filtr na markowe typu Castrol i filtr MANN+Hummel
powinny pomóc
pozdrawiam Przemek :bajer:
karbid
Post autor: karbid » ndz kwie 23, 2006 20:36
dzieki za rady koledzy olej mam nowy mobil semi filtr oleju champion takze chyba nie najgorzej a jutro musze sprawdzic w jakis dziwny sposó czujnik bo za silnik kjrokowy to az sie boje wziac
(koszt wymiany)
karbid
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
