[Seat Cordoba] problem z biegami:(((((
zybi20
Post autor: zybi20 » śr cze 23, 2010 20:54
Panowie witam was wszystkich, mam straszny problem za dwa tyg jadę samochodem do Bułgarii a tu taki zonk :grrr: . Sprawa tyczy się zmiany biegów otóż raz chodzą leciutko i płynnie bez żadnego zgrzytu a raz się blokują (i czasem zazgrzyta) po czym po chwili znowu działają bez zarzutu. No i mogę nawet zmieniać biegi przy 4000 czy 4500 obr i chodzi wszystko ok a przyjdzie taka chwila i np 3 czy 4 lub np 2 nie chce wejść a po powrocie do luzu czasem sie znów zblokuje a czasem wejdzie lekko. Brak mi już pomysłów :crazy: , wymieniłem całe sprzęgł z łożyskiem na sasch, wymieniłem linkę, poduszkę silnika bo myślałem że może od tego iż silnik troche na niej się przesuwał, olej w skrzyni też nowy, palec zmiany wygląda na zdrowy... Brak mi już koncepcji;(
Samochód to Seat Cordoba z 1995 roku, silnik 1.4 ABD, 8 zaworów, jednopunktowy wtrysk, skrzynia według książki to CMC mechanizm zmiany biegów jest od dołu.
J@rek
Post autor: J@rek » śr cze 23, 2010 23:28
IMHO - sprzęgło. Gdzieś czytałem, że błędem jest pakowanie innego sprzęgła niż LUK.
Ale może to tylko urban legend.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/398687.html][img]http://images.spritmonitor.de/398687.png[/img][/url]
zybi20
Post autor: zybi20 » czw cze 24, 2010 07:54
J@rek pisze:IMHO - sprzęgło. Gdzieś czytałem, że błędem jest pakowanie innego sprzęgła niż LUK.
Chyba to nie to, zresztą fabrycznie było Valeo. Chyba będę musiał kupić skrzynię ktoś może wie w jakich modelach vw wychodziły te skrzynki?? Bo w golfie III chyba inaczej jest mocowanie poduszki zrobione nie wiem jak w polo....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 24, 2010 08:11
zybi20, w seacie masz pewnie mechanizm zmiany biegów na linki, czemu tego nie sprawdzisz, awaria tego to najczęstsza przyczyna kłopotów, zresztą właśnie w pierwszych niemieckich Ibizach Polo i Cordobach był to znany problem.
J@rek
Post autor: J@rek » czw cze 24, 2010 14:17
zybi20, najpierw taki test, potrzebujesz kogoś do pomocy.
Podnosisz na lewarku prawy przód. (porządnie zablokuj tylne koła).
Wsiadasz i włączasz silnik, ktoś obserwuje podniesione koło i mówi co się dzieje.
1. sprzęgło, pierwszy bieg - co robi podniesione koło
Zrób tak kilka razy.
i następna próba, robisz samemu bez problemu na normalnie stojącym samochodzie:
Silnik pracuje, nie ruszasz sprzęgła, usiłujesz z czuciem wrzucić jedynkę. Powinieneś napotkać opór, jak ściana. Przytrzymujesz dźwignie w tej pozycji 'wrzucania jedynki', na tym oporze, i wciskasz sprzęgło.
I napisz co się dzieje w obu opisanych sytuacjach.
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 14:17 przez J@rek, łącznie zmieniany 1 raz.
zybi20
Post autor: zybi20 » ndz cze 27, 2010 23:01
J@rek pisze:zybi20, najpierw taki test, potrzebujesz kogoś do pomocy.
Zrobiłem jak piszesz kolego
1 sytuacja: koło na lewarku sprzęgło, pierwszy bieg koło stoi po puszczeniu sprzęgła koło zaczyna się kręcić. Za każdym razem podczas wciskania sprzęgła koło stawało
2 sytuacja: silnik uruchomiony maksymalnie wpychany drążek w położenie pierwszego biegu, duży opór bieg nie chce wejść samochód delikatnie zaczyna się toczyć (równa powierzchnia na parkingu w markecie, po wciśnięciu hamulca samochód staje obroty nie spadają), po wciśnięciu sprzęgła (w trakcie trzymania jedynki na oporze) bieg wchodzi bez problemu.
[ Dodano: 25 Cze 2010 21:53 ]
Paweł Marek pisze:w seacie masz pewnie mechanizm zmiany biegów na linki
mechanizm nie jest na linki tylko normalnie na drążek od dołu skrzyni, wygląda na sprawny
Dziś troszkę jeszcze testowałem i sprawa wygląda tak: 2 i 5 bieg czasem zgrzyta przy wbijaniu, a w momencie kiedy skrzynia się blokuje tzn. np chce wbić trzeci bieg pcham drążek do przodu i jest opór (czyli skrzynia zblokowana) ale jak na tym oporze potrzymam tak z 4 sekundy bieg wchodzi gładko. Tak samo jak bardzo powoli zmieniam biegi zauważalnie rzadziej się blokują.
markiz
Post autor: markiz » pn cze 28, 2010 16:47
A czy zawsze dobrze Ci wysprzęgla? Tzn. czy nie wystąpiła kiedykolwiek taka sytuacja że wcisnąłeś sprzęgło a samochód dalej jechał? Wiem, że podnosiłem koło i wówczas zawsze dobrze wysprzęglało, ale czy opisana przeze mnie sytuacja miała kiedykolwiek miejsce?
J@rek
Post autor: J@rek » śr cze 30, 2010 23:39
IMHO - synchronizatory.
To o co prosiłem, to sprawdzenie sprzęgła i niestety wygląda na OKi.
Poleciłbym Ci taniego i dobrego mechanika, ale u mnie w Łodzi.
Można spuścić olej do czystego naczynia, by go nie marnować, i ocenić, czy w oleju są opiłki z synchronizatorów. (żółty osad). Test darmowy a sporo się dowiesz.
Co do kupowania skrzyni - skąd wiesz, że kupisz dużo lepszą?
Chyba, ze coś z gwarancją na piśmie.
Ja, gdy miałem problem, z góry zakładałem naprawę mojej skrzyni. Przynajmniej wiadomo co się ma.
Ostatnio zmieniony śr cze 30, 2010 23:45 przez J@rek, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
