Jaki czujnik temperatury kupic ?
Pawel03
Post autor: Pawel03 » czw cze 24, 2010 15:29
Witam. Otuż padł mi ostatnio w moim golfie 4 1.6 akl czujnik temperatury i chce kupic nowy. Chciałbym sie dowiedziec jaki jest tego koszt? czy są jakies sprawdzone zamienniki? i gdzie kupiliście takowy czujnik? Z góry dzieki za odp pozdrawiam.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw cze 24, 2010 16:45
Pawel03 pisze:Chciałbym sie dowiedziec jaki jest tego koszt? czy są jakies sprawdzone zamienniki? i gdzie kupiliście takowy czujnik?
koszt w serwisie oryginału to ok 120 pln, polecam oryginał mimo że zamiennik może być nawet o połowe tańszy
animag18
Post autor: animag18 » czw cze 24, 2010 16:55
ja kupilem w sklepie motoryzacyjnym koszt 45zł (plus munis 3zł)
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt cze 25, 2010 07:12
Pawel03, jak chcesz aby jaj nie było i posłuzył trochę kup helli (nr helli) 6PT 009 107-541 (zielony lub niebieski,są zamienne)
feniks
Post autor: feniks » pt cze 25, 2010 07:35
A co do czujnika to oryginalny jest firmy ELTH i jeśli masz kwadratową wtyczkę to numer:
059 919 501
jeśli okrągłą to:
059 919 501A
zawsze taniej ori kupisz u Skody w ASO
Pawel03
Post autor: Pawel03 » pt cze 25, 2010 10:16
Ok dzieki za pomoc a moze jaszczur pamiętasz ile kosztowal ten czujnik helli ?
feniks
Post autor: feniks » pt cze 25, 2010 10:27
Pawel03 pisze:ile kosztowal ten czujnik helli ?
W IC Cena brutto: 117,52 zł - raczej bym do ASO pojechał lub w Getem ORi 96,01
[ Dodano: 25 Cze 2010 10:28 ]
indeks: 6PT009 107-541
nazwa: Czujnik temperatury płynu chłodzącego
opis : HELLA Czujnik Temperatury
producent: HELLA
W MAGAZYNIE: 0 - Sprawdź zamienniki!
Ograniczenia
Odpowiada części oryginalnej w kolorze: niebieski
Odpowiada części oryginalnej w kolorze: zielony
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z uszczelnieniem
Ilość biegunów: 4
Kolor: zielony
do numeru podwozia: 1J-X-250 000 :bajer:
Ostatnio zmieniony pt cze 25, 2010 10:32 przez feniks, łącznie zmieniany 1 raz.
Ths
Post autor: Ths » pt cze 25, 2010 10:50
Pawel03,
Nie kupuj zamienników do tego silnika ja straciłem w ten sposób 40 pln. Tylko oryginał!
Zadzwoń do salonu skody na Maczka w Białym.
Możliwe że mają na stanie magazynowym jak nie to zamówią max 2 dni czekania
Podaj oznaczenie silnika 1.6 AKL i rocznik
Oficjalnie sprzedają po 106 pln te czujnik ale mają na allegro konto i ja poprzez to konto zadałem pytanie i zaoferowano mi 96 pln z tego co pamiętam na niego.
Tutaj masz ich stronę na allegro
http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=6746186
Zadaj pytanie drogą mailową
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt cze 25, 2010 11:45
Czujniki dla vw robi firma ERA - polecam te czujniki jakość ori tylko bez nr. koszt 60 zł . az takich tanszych co lepiej pokazuja polecam meylle - oczywiscie czujniki testowałem wiem miałem z nimi styczność
feniks
Post autor: feniks » pt cze 25, 2010 11:48
grandi pisze:ERA
myślałem, że ELTH?
Pawel03
Post autor: Pawel03 » sob cze 26, 2010 12:49
Dzięki za wszystko pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
