cos trzeszczy w tylnym lewym kole nowy nabytek i problem?
Witam tydzien temu kupiłem golfika III 95r 1.9tdi i jak jade to cos trzeszczy mi w lewym kole łozysko to nie napewno bo łozysko to raczej wyje cały czas to sie objawia jak zwalniam albo ruszam nie jest to cały czas koledzy co to moze byc musze to zrobic bo nie moge jak cos nie chodzi tak jak powinno byc?
- Lolo22
kolego sprawdź czy w sprężyne poprzedni własciciel nie wstawił gum aby podnieść troche tył albo usztywnić te gumy włascie czesto trzeszczą bedziesz widział jak wstawił bo jest to wkrecone w spreżyne ale czy to bedzie to tego nie wiem moge sie mylic to moje domysły
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
krys-tian
1. Na poczatek sprawdz tuleje wahaczy mozliwe ze sa zerwane zwlaszcza tylna tuleja na wahaczu.
Mozliwe ze wowczas bylby raczej objaw stukania ale to sprawdz czy jest ok.
2. Nie masz czasem tego objawu podczas manewrow - skretu kierownica np przy parkowaniu..
Jesli tak to raczej gorne lozyska amortyzatorow.
Pozdrawiam.
Krystian
Krystian
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
