Spadła moc silnika i zwiekszyło sie spalanie
dwd-89
Post autor: dwd-89 » czw cze 24, 2010 23:05
Hej . Posiadam golfa II 1.6 benzyna (bez lpg) 70km na gażniku . Kilka dni temu jak odpalilem samochud dzialal niby zwyczajnie lecz przy wciskani pedału gazu spadaly obroty i silnik gasl dzialo sie tak dopuki silnik sie nie rozgrzal . Od tego momentu wszystko dziala pozornie dobrze lecz spadla moc golfa . Prosze o pomoc co to moze byc .
Ostatnio zmieniony ndz cze 27, 2010 23:09 przez dwd-89, łącznie zmieniany 1 raz.
turek03
Post autor: turek03 » pt cze 25, 2010 07:59
filtr powietrz sprawdź
:D
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt cze 25, 2010 08:43
potencjometr przepustnicy lub nastawnik przesłony wstępnej. Słychać brzęczenie spod maski po przekręceniu kluczyka, ale przed odpaleniem?
artur b.
Post autor: artur b. » pt cze 25, 2010 15:32
siedzisz na 2e?
dwd-89
Post autor: dwd-89 » pt cze 25, 2010 22:50
Slychac niekiedy a pozatym niekiedy jak zgasze silnik to slychac taki jakby pisk podobny do wystrzalu petardy
[ Dodano: 26 Cze 2010 23:19 ]
wyjolem filtr powietrza jest zabrudzony jakby paliwem z olejem . jest jeszcze jedna sprawa samochud ostatnio zaczol duzo wiecej palic przy tym samym rodzaju jazdy .
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz cze 27, 2010 11:04
No to jakby coś nie łączyło - bo ma to być słychać zawsze przed odpaleniem i po zagaszeniu silnika też przez kilka sekund. A pisk to nie wiem - postaraj się zlokalizować element, który piszczy. Być może nastawnik przepustnicy się zatarł...
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 27, 2010 11:43
Problemy z silnikem .
popraw temat,jest zbyt ogólny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 236 gości
