Co to jest za czesc?? i czy to normalne ze sie to grzeje??
pyton19881988
Post autor: pyton19881988 » ndz cze 27, 2010 12:56
Witam.
Wiecie może co to za część??
Znajduje się ona przy gaźniku ona otwiera i zamyka coś.
Potrzebuję wiedzieć co to jest i czy to normalne że się to tak mocno grzeje że się tego nie da dotknąć.
Z góry dzięki za odpowiedz .
Obrazek Obrazek
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 27, 2010 13:10
Wygląda na regulator położenia przepustnicy ssania w gaźniku 2EE,nie powinna się raczej tak mocno grzac.
pyton19881988
Post autor: pyton19881988 » ndz cze 27, 2010 13:19
a jesli sie grzeje to co zrobic??
wymienic na nowe??
damiano1987
Post autor: damiano1987 » ndz cze 27, 2010 13:59
Jak się da to rozebrać wyczyścić bo na bank jest zwarcie i sie tak mocno nagrzewa. Jak się nie da wymienic na sprawny używany lub nowy
VW-i jedziesz dalej :)
pyton19881988
Post autor: pyton19881988 » pn cze 28, 2010 08:30
orientujecie sie moze ile ta czesc kosztuje??
szukalem na allegro i nie ma:(
damiano1987
Post autor: damiano1987 » wt cze 29, 2010 18:13
Moze na szrocie zobacz pobliskim może jest gaznik pierburg 2EE w jakims vw lub audi starym
pyton19881988
Post autor: pyton19881988 » śr cze 30, 2010 06:11
tzn zakupic caly ten gaznik najlepiej?? czy tylko ta czesc??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 30, 2010 07:56
pyton19881988, popytaj, są gaźniki na części np http://www.allegro.pl/item1096350758_vw ... _2e_e.html może potrzebna ci cześć też sprzedający ma
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
