poroblem z tylna kanapa i siedzeniami
Witam mam taki problem. Po pierwsze jestem tu nowy i jak zle napisalem temat prosze moderatorw o to aby go porawili. A wiec tak znalazlem na forum jak zdemontowac przednie siedzenia w samochodzie. Ale mam problem czy ktos mi moze pokozac na zdjeciach jak zdjac calokowita tylko kanape bo chcem ja wyjac umyc cala na ylot i wysuzyc z tego powodu, ze wylalo mi sie tam mleko i jest strasznie nieprzyjemny zapach. pozdrawiam i prosze o pomoc. a i prosze o jeszcze jedno jakimi srodkami do czyszczenia siedzen radzili byscie mi usunac te plame pozdrawiam i prosze o pomoc.
greg
KazioM, nie wiem czy masz Varianta czy zwykłą wersję - załóżmy że masz zwykłą wersję
łapiesz za przód siedziska i lekko podnosisz do góry jednocześnie ciągnąc do przodu
następnie odchylasz tył siedziska do pionu - łapiesz za ramion ai ściskasz do siebie - wyjmując z zawiasek. Siedzisko wymontowane
Kładziesz oparcie i przy nadkolu widać półksiężyc
który musisz pchnać do tyłu
jak uwolnisz zawiasę całość oparcia od strony nadkola ciągniesz do góry a potem w kierunku nadkola - wyskoczy ze środkowej osi i możesz oparcie zabrać
nom dziekuje to mi tez bardzo pomoglo a ale po odkreceniu pokrywy bylo czysto i moim zdaniem nie potrzebne jest nakladanie tej pianki lecz znalazlem na allegro taki produkt http://moto.allegro.pl/item1088137021_b ... ezonu.html czy mogli byscie mi poradzic co do tego produktu i czy ktos go uzywal. Pozdrawiam:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
