Jak zdemontować dekory konsoli
BoraT_TDI
Post autor: BoraT_TDI » pn cze 28, 2010 16:50
Mam pytanie jak bez kolizyjnie zdemontować dekory konsoli....one są na zaczepy czy są klejone....co moglibyście zaproponować...(nie chce połamać) trza bedzie je pomalować albo okleje bo drewno zaczyna mnie już drażnić :):0
Ostatnio zmieniony pn cze 28, 2010 16:51 przez BoraT_TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój BoraT- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=257596
magneto2000
Post autor: magneto2000 » pn cze 28, 2010 16:54
osobiście nie mam pojęcia ale trzymam kciuki by udało się je wywalić :bigok:
[ Dodano: 28 Cze 2010 16:55 ]
a jak utworzysz uchwyt na napoje to nie widać mocowania od środka??
[ Dodano: 28 Cze 2010 16:56 ]
za to napewno dźwignię zmiany biegów idzie zdemontować :D
PLANOWANE MODYFIKACJE?!: Seria Była, Seria Jest, Seria Będzie
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn cze 28, 2010 17:06
dekory są na zatrzaskach, ale wielu użytkowników ma te zatrzaski złamane, i przyklejone klejem, więc tego samego możesz oczekiwać u siebie
BoraT_TDI
Post autor: BoraT_TDI » pn cze 28, 2010 19:17
dosyć tak luźo siedzą i wydaje mi sie że nie są klejone tylko pytanie jak je ściągnąć:)::)aby nie urwać:D:
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn cze 28, 2010 20:54
BoraT_TDI pisze:trza bedzie je pomalować albo okleje
Akurat w MK4/Bora wygląda paskudnie :-)
Możesz też spróbować zeszlifować to "drewno" i zrobić coś a'la szczotkowane aluminium.
Nie będzie to może dokładnie to samo, ale na pewno lepiej niż drewno :-)
grzes283 u siebie tak robił, więc jak coś to uderz do niego, może ma jakieś fotki :-)
BoraT_TDI pisze:dosyć tak luźo siedzą i wydaje mi sie że nie są klejone tylko pytanie jak je ściągnąć:)::)aby nie urwać:D:
BoraT_TDI no więc to będzie tak:
1. Jeśli chodzi o listewki to musisz je pociągnąć do dołu, delikatnie podważając w jednym miejscu, gdzie jest bolec blokujący (widać go na fotkach - to ten najmniejszy - 2 od prawej):
A tak wyglądają punkty mocujące listewki w konsoli:
W miejscu tych prostych pasków trzeba delikatnie podważyć listewki żeby te cienkie bolce blokujące wyskoczyły/odczepiły się z blokad.
2. Panel Klimatronika po prostu pociągasz do siebie i wyskakuje z zatrzasków.
3. Blendę złącza OBD pewnie umiesz zdjąć, ale jakby co to po prostu ją wyciągasz z zatrzasków.
4. Uchwyt na napoje - Jak podniesiesz klapkę to po bokach uchwytu masz 2 blaszki zatrzaskowe. Musisz je ścisnąć do środka (np. cienkim śrubokrętem) wyciągając jednocześnie cały uchwyt.
Tu jedna z blaszek o których mówię:
Tu widok już na wyjętym uchwycie:
Żeby zdjąć blendę z uchwytu musisz wyjąć 2 bolce, na których mocowana jest blenda uchwytu. Z tego co pamiętam to bolce wychodzą na zewnątrz - tu fotka zawiasu z bolcem:
5. Żeby natomiast zdjąć blendę popielniczki najwygodniej ją całą wyjąć.
W tym celu wyjmujesz wkład popielniczki, odkręcasz śrubę, która trzyma popielniczkę i wysuwasz całość odłączając wtyczkę od gniazda zapalniczki.
Na wyjętej popielniczce pchasz blendę popielniczki do przodu (gdyby była zamontowana to w stronę tyłu samochodu) i powinna zeskoczyć z zatrzasków.
Tak wyglądają uchwyty zatrzasków na pokrywie popielniczki:
Mam nadzieję, że na coś się to przyda :-)
Ostatnio zmieniony pn cze 28, 2010 20:59 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
BoraT_TDI
Post autor: BoraT_TDI » wt cze 29, 2010 15:29
KAMEL Normalnie jestem pod wrażeniem tej fotoporady....z góry wielkie dzięki i oczywiście punkcik dla ciebie kolego :grin: :grin: :grin: pozdrawiam
Bronco
Red Devil
Red Devil
Re: Jak zdemontować dekory konsoli
Post autor: Bronco » wt cze 29, 2010 16:15
BoraT_TDI pisze:Mam pytanie jak bez kolizyjnie zdemontować dekory konsoli....one są na zaczepy czy są klejone....co moglibyście zaproponować...(nie chce połamać) trza bedzie je pomalować albo okleje bo drewno zaczyna mnie już drażnić :):0
[url=http://images49.fotosik.pl/309/05cda662b99e8740m.jpg]Obrazek[/URL]
:gora: Trzeba lekko podważyć i wyciągnąc. W to miejsce wkładasz czarne bez dekoru. Mówię np o tych dwóch paskach, które są po bokach. Jeżeli masz oryginalne to mogę się z tobą wymienić na ori czarne. Jak reflektujesz to wal na PW. Nic nie maluj bo wyjdzie wiocha...
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
