Zamek - bagażnik
psotek
Zamek - bagażnik
Post autor: psotek » śr cze 30, 2010 19:24
witam,
centralny z kluczyka (oryginalny) śmigał jak należy.. dziś wciskam przycisk żeby się otworzył samochód. Podchodzę do klapy i psiku :/ wszystkie drzwi się otworzyły lecz bagażnik nie? co może być nie tak? ręcznie jak przekręcę kluczyk zamyka się i otwiera. Psikałem WD40 i nie pomogło... Ale zamykając i otwierać z pilota słychać mechanizm centralnego (w klepie bagażnika) jak by próbował otworzyć/zamknąć.. lecz mu się nie udaje :/
co to może być?
mietex
Post autor: mietex » śr cze 30, 2010 19:36
Witam !
Bardzo często przyczyną nie działania zamka w tylnych drzwiach są przetarte i przerwane przewody w wiązce z prawej strony na przejściu z klapy do nadwozia, ale wtedy nie słychać pracy siłownika w klapie. W Twoim przypadku nie obędzie się chyba bez zdjęcia tapicerki z klapy i wszystko się wyjaśni. Tak w nawiasie to centralny działa jeśli kluczykiem pozostawimy zamek w pozycji otwarty - czasami się o tym zapomni.
Pozdrawiam.
zebra2008
Post autor: zebra2008 » śr cze 30, 2010 19:48
moze byc silownik do wymiany
albo cos sie blokuje
rozkrec i zobacz
Ostatnio zmieniony śr cze 30, 2010 19:49 przez zebra2008, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin999
Post autor: marcin999 » śr cze 30, 2010 19:48
Musisz ściagną tapicerkę tylnej kalpy. U mnie okazało się że mechanizm zaśniedział i siłownik nie miał siły przepchnąć dzwigienki. Objawy były takie że albo nie zamykał albo nie otwierał. Po zapsikaniu WD bezpośrednio na bębenek mechanizm się rozruszał i jest git.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
psotek
Post autor: psotek » czw lip 01, 2010 21:32
rozebrałem... silniczek pracuje bardzo dobrze tylko do silniczka jest przyczepiony pręcik i on otwiera i zamyka (na końcu tego pręcika jest taki czarny plastik który dochodzi do zamka) przy zamykaniu otwieraniu rusza się lecz ten czarny plastik jest pęknięty i nie trzyma zamka ... i nie wiem jak to się nazywa i jak tego szukać?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw lip 01, 2010 22:03
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ek&start=0 tu masz temat. Skoro pęknięty nie da rady skleić tego ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
