Problem z olejem
danieldzc
Problem z olejem
Post autor: danieldzc » wt cze 29, 2010 09:42
Witam.
Mam kilka problemow z moim golfem mk4 1.6i (rocznik 1999):
1. Olej mi znika. To jest dziwne poniewaz po zaparkowaniu nie widac pod samochodem zadnych plam oleju. Nie widac za samochodem zadnych czarnych chmur jak w przypadku gdyby mi olej spalal. Dziwne jest tez to ze nie zawsze ten olej znika... Np po dluzszej jezdzie na autostradzie (kolo 5h) na wysokich obrotach (35-40k) spadl mi poziom oleju z max do min kreski. Teraz tylko po miescie jezdze od kilku i olej utrzymuje sie na stalym poziomie. Czy moze z jakiegos powodu olej sie tracic tylko przy wysokich obrotach? Mechanik mi powiedzial ze brakuje mi jednej czesci w silniku, po angielsku nazwal to 'Engine breather pipe', znalazlem obrazek silnika i zaznaczylem mniej wiecej gdzie ta rurka jest:
Rurka laczy element zakreslony na niebiesko z elementem zakreslonym na rozowo. Nie wiem jaka jest polska nazwa elementu, jak wazny on jest i czy moze powodowac utraty oleju.
2. Cos dziwnego dzieje mi sie z elektryka w samochodzie. Elektryczne okna losowo przestaja dzialac, nie da sie ich zamknanc ani otworzyc zadnym przyciskiem w samochodzie przez jakis czas, potem znowu zaczynaja dzialac normalnie. Dziwne jest to ze nawet jak przestaja dzialac, jak zamkne samochod pilotem od alarmu, okna sie automatycznie zamykaja mimo wszystko. W tym samym czasie jak okna nie dzialaja, nie dzialaja zadne swiatla w srodku samochodu (te nad drzwiami etc.). Czego to moze byc wina? Chcialem sprawdzic bezpieczniki ale nie wiem gdzie sa...
Dzieki za pomoc z gory.
Daniel
animag18
Post autor: animag18 » wt cze 29, 2010 10:18
co do bezpiecznikow to ...
jhosef
Post autor: jhosef » wt cze 29, 2010 10:19
danieldzc pisze:Engine breather pipe
Chodzi chyba o odmę
danieldzc pisze:Czy moze z jakiegos powodu olej sie tracic tylko przy wysokich obrotach?
Przy długotrwałej jeździe z wysokimi obrotami lub dynamicznej jeździe zużycie oleju może wzrosnąć. Co prawda Twoje jest nie do przyjęcia.
Temat poboru oleju w tych silnikach był omawiany wielokrotnie. Skorzystaj z szukajki.
danieldzc
Post autor: danieldzc » czw lip 01, 2010 01:50
Problem z utrata oleju zostal rozwiazany. Ta czesc gdzie sie wlewa olej i potem naklada nakretke na nia byla peknieta i tamtedy olej sie wydostawal. Jutro to wymieniam i powinno byc ok.
Z szybami i oswietleniem w srodku samochodu, sprawdzilem bezpieczniki, wszystkie sa ok. W internecie znalazlem na wielu forach zagranicznych opis moich problemow, ludzie mowia ze to najprawdopodobniej tzw Comfort Controll Module:
Pierwsze forum
Drugie forum
Jutro to bede sprawdzal (ten modul, elektryke podlaczona do niego oraz kable w podlodze pod nogami kierowcy) i dam znac co znalazlem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
