Problem z wentylatorem
rafelsaint
Post autor: rafelsaint » śr cze 30, 2010 23:52
siemka!
a więc mam problem z wentylatorem.
jak wiecie ma on 4 stopnie nie licząc miejsca 0.
problem polaga na tym że działa tylko położenie0, 1 i 4
co zrobić z pozostałymi?
co z tym fantem moge zrobić??
Ostatnio zmieniony śr cze 30, 2010 23:54 przez rafelsaint, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr cze 30, 2010 23:55
do sprawdzenia opornica w kanale nawiewu, pod schowkiem po stronie pasażera
Ostatnio zmieniony śr cze 30, 2010 23:56 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
rafelsaint
Post autor: rafelsaint » czw lip 01, 2010 00:07
jakieś bardziej szczegółowe informacje??
jak to zrobić?
MÓJ GOLF MK3 1,4CL[code]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=346544&start=0[/code]
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw lip 01, 2010 00:12
wsadź głowe pod deskę od strony pasażera, odchyl dywanik i tam jest na wierzchu taka kostka - wyjmij i najlepiej jak masz kumpla z takim samym autem - to przymierz jego
rafelsaint
Post autor: rafelsaint » czw lip 01, 2010 00:21
wielkie dzięki sprawdzę i napiszę ocb
:grin:
mam nadzieję że ta ktostka zbyt skomplikowana nie jest i że wyciągnę ją bez problemu
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 00:22 przez rafelsaint, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lip 01, 2010 01:06
Ja z kolei sądzę, że nie jest to sprawa "opornicy" czyli rezystora wentylatora a winne są nie dokładnie dolegające styki w pokrętle wyboru prędkości.
Uszkodzenie rezystora skutkuje brakiem wszystkich prędkości poza 4 biegiem - to bieg bezpośredni, prąd omija rezystor. Jeśli pierwsza prędkość jest - rezystor powinien być sprawny.
ducker24
Post autor: ducker24 » czw lip 01, 2010 01:11
Zico63b, zgodzę się z Tobą
jak 1 bieg chodzi normalnie to raczej nie rezystor
sprawdź pokrętło, spróbuj nim mocno poruszać albo stuknąć delikatnie pięścią czy przypadkiem nie za skoczy na chwile albo chociaż się nie ruszy
To nie prędkość zabija, tylko gwałtowna jej utrata
[url=http://motonotes.pl/Volkswagen,Golf,904,car.html][img]http://images.motonotes.pl/srednie/1/904.png[/img][/url]
rafelsaint
Post autor: rafelsaint » czw lip 01, 2010 09:02
ok spróbuje zwłaszcza, że na początku działały ładnie wszystkie prędkości.
mam tam zamiar też wymienić zarówki na diody LED, więc czy dam radę załatwić te styki gdy będę wymieniać żarówki na diody? :chytry:
no i czy te styki są jakoś widoczne po zdjęciu tej obudowy i pokręteł czy trzeba się dalej przebijać?
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 09:03 przez rafelsaint, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lip 01, 2010 10:15
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 225 gości
