VW MK2, 1.3, wtrysk - problem z zapłonem
bllond
Post autor: bllond » pt lip 02, 2010 18:58
Witam Serdecznie!
Od jakiegoś czasu przy zapalaniu pojawił się problem niskich obrotów i gaśnięcie silnika (coś podobnego do tego, jakby nie palił na wszystkie gary). Jak autko się rozgrzeje wszystko jest ok, choć zauważalne są raz niskie a raz wysokie obroty, na które czasem wskakuje bez powodu.
W aucie wszystko zastało wymienione: przewody, kopułka, świece, itp., zostały także błyskowo ustawione zawory i dalej jest to samo.
W czym może być problem? Może ktoś mnie nakieruje, czy to elektryka, czy silnik?
Ostatnio zmieniony pt lip 02, 2010 19:11 przez bllond, łącznie zmieniany 2 razy.
Morton;]
Post autor: Morton;] » pt lip 02, 2010 19:05
gaźnik czy wtrysk? byś posiedział na forum dłużej niż 2 godziny to byś wszystko znalazł i nauczył posty precyzować pozdro :helm:
bllond
Post autor: bllond » pt lip 02, 2010 19:10
Sorki, jak nowy to nowy:)
Wtrysk...
damiano1987
Post autor: damiano1987 » pt lip 02, 2010 19:24
Zaworów w tym silniku nie ustawia się bo są samoregulatory hydrauliczne tzw hydropopychacze. Proponuje przeczyścić odmę i sprawdzić szczelność układu dolotowego od filtra powietrza i odmy aż do kolektora. Ewentualnie może być elektrozawór niskich obrotów pod kolektorem ssącym do wymiany.
VW-i jedziesz dalej :)
bllond
Post autor: bllond » pt lip 02, 2010 20:43
Oj, to raczej nie to, bo było też sprawdzane.
[ Dodano: 04 Lip 2010 19:02 ]
Może jeszcze ktoś miał podobny problem i wie jak to naprawić?
damiano1987
Post autor: damiano1987 » ndz lip 04, 2010 21:41
Może niebieski czujnik do wymiany skoro na cieplym jest oki... A jak był sprawdzany ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
